应 用 Controlink R7999控制器拥有目前最先进的微处理器,可以同时控制高达4台终端执行机构。当用该控制器来控制通用执行器ML7999使用时,再配上凸轮和执行器连杆便可对一套燃烧器的燃料,空气,以及燃气再循环管路(如果已安装)进行调节。霍尼韦尔的Controlink系统一共包括R7999 Controlink 控制器,Q7999通用底座,以及ZM7999调试软件。 R7999带有一个通讯接口,具有类似7800系列的远程通讯能力。 特 性 1. 可通过个人电脑,笔记本,以及R7999B触摸屏进行快速安装 2. 具有燃料,空气,燃气再循环系统管路模拟下载能力 3. 带和不带再循环燃气系统管路的Profile,相互之间是完全独立的 4. 7至24个点Profiles 5. 当处于吹扫和待机的状态下时,可以进行对所有执行器的编程操作 6. 可对未工作的执行器随时进行编程设定 7. 熄火控制和最小调节位置是完全独立进行控制 8. 宽电压输入,两个型号就可以满足全球各地的用户需要。 9. 带自动/手动输入点 10. 手动燃烧比例输入 11. 可插拔的接线盒底座 12. 多功能通讯接口 13. 现场可编程设备 14. 当出现下列情况时将会自动进行电源保护: 低水温火焰保持 低烟道问题火焰保持 燃气再循环低火保持 15. 基于烟道温度可选择燃气再循环 16. 在吹扫状态下,可对燃气再循环执行器编程 17. 最大量调节限位能力 18. 远程复位输入 19. 全自动循迹终端执行器行程过程 20. UL, FM, CSA, CE认证, CSD-1以及NFPA通过检测。 21. 多种燃气再循环系统布管方式 22. 具有永久性存储器,及时在自锁,报警状态下,也不用担心数据丢失 23. 带有六个LED小灯,分别指示: 系统状态 错误信息报警 4台执行器信道状态 安全特性 1. C级操作软件系统 2. 错误安全反馈电路 3. 曲线验证逻辑 4. 全仿真模拟系统 5. 点对点逻辑算法 6. 密码保护 7. 用于限位输入和限位输出的Weld-resistant逻辑 8. 双排底座 9. 设有自检和安全检测电路 10. 元件均有防静电保护 11. 闭曲线检测逻辑 12. 1百万次循环计数 13. 连续工作250000小时 输入: 限位/控制输入: R7999A:120Vac,工作电流:8.0A,浪涌电流:42.0A(UL标准)。 R7999A:120Vac,工作电流:6.0A,浪涌电流:26.0A(CE标准)。 R7999B:240Vac,工作电流:4.0A,浪涌电流:26.0A(CE标准)。 燃料1选择输入(FS1): R7999A:120Vac, 2mA(UL/CE标准) R7999B:240Vac, 2mA(CE标准) 燃料2选择输入(FS2): R7999A:120Vac, 2mA(UL/CE标准) R7999B:240Vac, 2mA(CE标准) 远程复位输入:5V,5mA 各渠道反馈信号输入: 正转位置反馈:5Vdc,1mA S:5Vdc,1mA 反转位置反馈:5Vdc,1mA 环境要求: 温度范围: 使用环境温度:-40F到140F(-40C到60C) 储藏环境温度:-40F到150F(-40C到65C) 湿度: 相对湿度5%到95%(不结露) 防震等级: 0到0.5g连续震颤(V2等级) 安装: 嵌入Q7999通用底座上 防护等级: NEMA1/IP40 附件: 32002515-001 三项插头 QM4520A1006 RS-232/RS-485 转换器 |
