Honeywell压力变送器ST3000系列包含了差压,绝压,表压,微差压,远传法兰,和液位变送器一系列完整的产品。Honeywell新的压力测量Lifetime压力变送器为用户提供非常卓越的准确性,稳定性,可靠性和宽量程比及工业界的最佳质保。 Honeywell压力变送器ST3000系列的特点: ·差压变送器:测量范围: 0-4 in.H2O (0-1mbar)~0-3000psi(0-210bar) ·绝压变送器:测量范围: 0-50 mmHg Abs (0-67mbar Abs)~0-500psi Abs (0-35bar Abs) ·表压变送器:测量范围: 0-5psi (0-350mbar)~0-6000psi (0-415bar) ·对环境温度和过程静压变化进行自动补偿,确保最终输出信号的精度。 ·对每台变送器进行特征化处理,使变送器在应用时根据具体情况采用最佳模拟补偿曲线。 ·利用批量预组态,可大量减少回路启动时间。 ·温度和压力补偿几乎消除了传统变送器的测量错误。 ·持续的自测大幅度地提高了过程的可靠性和性能。 ·漂移的消除确保产品质量符合标准。 ·使用智能 现场通讯仪 (SFC)进行就地组态,可以在现场对变送器进行设置,标定和故障排除。 ·减少变送器数据管理费用,提高维护效率,扩大诊断范围,并减少库存需求和启动费用,所有这些使产品的成本在不多的时日就可收回。 ·仪表可带有DE(数字增强型), HART, 和FF现场总线。 |
