Honeywell DR4500型圆图记录仪常用于批量过程中,显示从1小时至31天的特定时间段内的批量运行。Honeywell记录仪DR4500的优点是容易填写和复制,已备以后参考。和长图记录仪相比,Honeywell DR4500有较短的可调的图纸宽度。 Honeywell圆图记录仪DR4500的特点: 1.HONEYWELL DR4500圆图记录仪是记录功能和自动PID控制功能组合成记录控制仪一体,不公能够对杀菌锅的温度和压力实施记录,还可以实现+0.2度的温度控制一台DR4500记录议最多可记录四个杀菌锅的温度(一支笔同时记录四根曲线)和PID控制两个杀菌锅的温度(压力参数也是如此)。 2.DR4500记录仪用纸为热敏记录,不用墨水,免去添加墨水(或换笔头)和笔头堵塞之麻烦。DR4500记录仪用纸为热敏纸,在完全空白的热敏纸上打印杀菌温度网格,杀菌日期,时间,杀菌锅编号,罐型编号,实时温度曲线等诸多信息,以及任何操作员所作的更变。采用热敏纸记录预防了类似打印好的图纸因热胀冷缩,图纸伸缩引起记录温度偏差的致命后果。 3.记录仪全部采用模块化,非常方便于功能扩展,产品升级和配件更换。它拥有自诊断系统,该系统检查重要的操作和提供故障信息以警告用户发现的错误。 ·纸宽 305mm [12.0 in] ·输入信号类型 热电偶,热电阻,4-20mA,mV,V,辐射型传感器热电偶 ·采样率 330ms/2个输入 ·走纸速度 1小时/转至744小时/转 ·精度 0.10% ·开关量输入 2 2 ·产品组态 面板键盘 ·体积( 宽 *高 *长 ) 356mm *419mm *107mm [14 in *16.5 in *4.2 in] ·显示 真空荧光管 ·供电电源 120/240 VAC ·符合标准 CE,CSA,UL |
