Honeywell点火变压器ZT930系列属于高频点火变压器,可用大火花点火适用于高温或高速烧嘴,除此之外,它只产生比其他元器件低得多的电磁场干扰,低输入电流,低功耗,可用三线连接器连接。应用于小型到中型的燃气燃油烧嘴。 Honeywell点火变压器ZT930的特点: ·输入电压:220/240V(-15...+10%) 50Hz(40-60Hz) ·接线:三线插入型端子 ·主电流:0.25A ·点火时间:连续点火不超过1分钟 ·干扰级别: ·点火电压:2x7Kv ·次级电流:40mA rms ·次级频率:20kHz ·点火间距:3-5mm ·点火电缆:插入式 ·绝缘规格:IP40 ·环境温度:-10℃-60℃ ·安装角度:任意 ·重量:280克 |
