名称 |
样式 |
型号 |
材料 |
用途 |
密封罩 |
F1 |
硅胶 |
按装在按钮头部,可防水、防尘。 防护等级达IP67。 |
防护盖 |
F2 |
不锈钢 |
按装在按钮头部,可防撞、防误动作。 |
保护盖 |
F3-1 |
塑料 |
按装在按钮头部,可防撞、防误动作。可封锁。 |
F3-2 |
塑料 |
安装在短柄旋钮、带灯旋钮、钥匙钮头部,可防撞、防误动作。可封锁。 |
F3-3 |
塑料 |
安装在Φ40蘑菇钮、Φ40紧停钮、钥匙复位紧停钮头部,可防撞、防误动作。可封锁。 |
接头防护盖 |
F4 |
塑料 |
按装在开关元件接线螺钉后面,可防止触电。 |
Φ22按装板 |
F5 |
铁 |
机箱面板材料为塑料时加装按装板,以提高强度。 |
Φ25按装板 |
F6 |
铁 |
当面板开孔为 25时,应加装该按装板。 |
Φ30变径圈 |
F7 |
塑料 |
当面板开孔为 30时,应加装该按装板。 |
Φ30变径螺母 |
F8 |
铝合金 |
用于开孔 30面板,并产生超薄型按钮效果 |
圆钮符号片 |
F9 |
塑料 |
按装在圆形按钮透明钮片内,作符号指示。 |
方钮符号片 |
F10 |
塑料 |
按装在方形按钮透明钮片内,作符号指示。 |
标牌框 |
F11-10
F11-18 |
10mm
18mm |
塑料 |
挂在按钮或指示灯上,作符号指示或文字说明。 |
标牌板 |
F12 |
塑料 |
警告圈 |
F13-60
F13-90 |
Φ60
Φ90 |
ABS |
用于紧急停止钮 |
黄色保护圈 |
F14a-40
F14a-60 |
Φ40
Φ60 |
ABS |
用于以增强醒目提示,并保护按钮,防止碰撞误动作。 |
F14b-40
F14b-60 |
Φ40
Φ60 |
指示灯变径圈 |
F15-25
F15-30 |
Φ25
Φ30 |
ABS |
使用变径圈可将 22mm指示灯按装在开孔25或 30mm的面板上。 |
指示灯紧固扳手 |
F16 |
Φ22 |
PC |
可提高按装质量,降低按装工人劳动强度。 |
LED灯珠 |
F17 |
24V |
LED |
用作AD16-22G型指示照明光源。 |
指示灯符号盖 |
F18 |
POM |
用于指示灯符号印字或文字说明。 |
面板塞 |
F19 |
Φ22 |
ABS |
用于封堵预留孔或多余孔。 |
开关座 |
C01
C10
C02 |
C20
C11 |
PC |
装在按钮的尾部,增加或减少触点用。型号中的二位数字表示常开常闭接点数。 |
灯座 |
D/  |
pa |
装在中座和基座之间,用于带灯按钮。型号 表示颜色, 表示电压等级代码。 |
中座 |
Z1 |
Zn+PBT |
固定按钮用 |
中座 |
Z2 |
PBT |
固定按钮用 |
中座 |
Z3 |
PA |
固定按钮用 |
