ALH-0.66Ⅲ系列电流互感器以其磁路设计新颖,补偿方法先进,工艺技术精湛,性能安全可靠,外形小巧美观,一般作控制、保护、测量用。
■外壳选用高强度阻燃PC,全封闭结构、阻燃等级V1;
■内部铁心选用优质取向硅钢片;
■立式方孔型,适用于单根或多根立式母排穿越;
■主要用在当三相母线立式布置时的场合,从而避免了二次出线被相邻母线或互感器所阻隔而带来的不便;
■精度高、容量大;
■固定简便、接线优化,符合供电系统电能计量的要求
尺寸 规格型号 |
外形尺寸 |
穿孔尺寸 |
安装尺寸 |
安装方式 |
W |
H |
D |
A |
E |
Φ |
M |
20Ⅲ |
72 |
76 |
36 |
11 |
21 |
21 |
40 |
A.J |
30Ⅲ |
73 |
98 |
50 |
12 |
32 |
26 |
40 |
A.J |
50Ⅲ |
75 |
120 |
56 |
16 |
52 |
J |
60Ⅲ |
100 |
145 |
55 |
32 |
62 |
J |
80Ⅲ |
100 |
164 |
55 |
32 |
82 |
J |
一次电流 |
75~5000A |
二次电流 |
5A、1A |
额定电压 |
AC 660V |
额定功率 |
50~60Hz |
环境温度 |
-30℃~+70℃ |
最高耐温 |
120℃ |
海拔高度 |
≤3000m |
共频耐压 |
3000V 1min 50Hz(外壳与二次线圈间) |
绝缘等级 |
E |
1、注明互感器的型号、规格、电流比、准确度等级和二次额定容量
2、注明安装方式。(如不注明本公司按自己规定提供)
3、特殊规格可定制。
