LW39-10系列万能转换开关体积小,性能可靠,功能强大,安装方便。LW39-10系列万能转换开关适用于交流50-60HZ,电压440V及以下;直流220V及以下的电气设备与数控程控机床设备等控制回路中作控制、转换、信号、程序选择,照明和电气测量仪表的转换之用。
■单孔安装,中心一个φ16mm或φ22mm圆孔进行安装,可以和按钮配置在一起安装;
■安装方便,转换开关由安装头和开关基体二部分组成,二个部分用快速连接锁定机构进行连接。安装时,先把安装头装好,然后把开关基体插上快速锁定即可;
■外形小而美观,面板尺寸30×30,徽板底色呈金属条纹光泽,标志清晰漂亮;
■触点镀金,提高开关接触可靠性;
■组合样式多,约定发热电流10A;
■定位操作角度30°、45°、60°、90°,自复操作角度30°,定位位置2-12个位置;触头数量多达16个;
■防护等级IP65。
LW39-10系列万能转换开关符合GB/T14048.1 GB14048.5 IEC60947-3 IEC337-1 VCE0660
海拔高度不超过2000米
环境温度-25℃-55℃
空气相对湿度不超过90%
安装类别II
污染等级3级
1、基本型号含义
2、专用型号含义
专门用途代号 |
用途 |
电压转换测量 |
有零位三相相电压 |
有零位三相线电压 |
无零位三相相电压 |
无零位三相线电压 |
有零位三相相电压三相线电压 |
用途代号 |
YH1 |
YH2 |
YH3 |
YH4 |
YH5 |
用途 |
电流转换测量 |
两个互感器有零位三相电流 |
三个互感器三相四线电流 |
三个互感器有零位三相电流 |
用途代号 |
LH1 |
LH2 |
LH3 |
定位特征代号 |
手柄操作位置 |
自复式 |
A |
0°←30°(注1) |
B |
30°→0°←30° |
定位式 |
C |
0° 45° |
D |
-45° 0° 45° |
E |
-45° 0° 45° 90° |
F |
-90° -45° 0° 45° 90° |
G |
-90° -45° 0° 45° 90° 135° |
V |
-90° -45° 0° 45° 90° 135° 180° |
U |
-90° -45° 0° 45° 90° 135° 180° 225° |
UT |
-90° -45° 0° 45° 90° 135° 180° 225° 无限位(注2) |
R |
-30° 30° |
RA |
-90° 0° |
RE |
0° 90° |
S |
-90° 0° 90° |
T |
-90° 0° 90° 180° |
TT |
-90° 0° 90° 180°无限位 |
注(1)“←30°”表示把手柄操作到30位置时,手柄能自动复位到原来的位置。
注(2)“无限位°”表示开关没有装限们装置,手柄可以任意旋转到各位位置。
