产品特点 |
万转16A规格齐全,主要分为A型、B型,按功能分有一般型、自复型、安全型、钥匙型等造型美观、功能强大、适用于交流50-60Hz,电压690V及以下;直流440V以下的电路中,可作为电气控制的转换和配电设备的远距离控制;电气测量仪表的转换和伺服电机的控制;电气测量仪表的转换和伺服电机的控制;亦可用作小容量鼠笼式的直接控制。
■A系列造型美观,接线螺钉外置,接线极其方便;内部所有动作部位均设计滚动轴衬,使之动作手感非常柔和,开关寿命长,定位角度有30°、45°、60°、90°,一周共有12个位置
■B系列体积小巧,结构可靠、美观新颖,内置接线,安全性更高,定位角度有30°、60°、90°,一周共有12个位置,安装方式有
符合标准 |
GB/T14048.1 GB14048.3 GB14048.5
IEC60947-3 IEC337-1 IEC408 VDE0660
工作条件 |
海拔高度不超过 2000米
环境温度 -25℃~+55℃
空气相对温度不超过90%
安装类别Ⅲ
污染等级3级
注意事项 |
1.开关如使用在24V电压以下,请在订货时说明;
2.如在本公司的样本及接点表上找不到您所需要的接点代码,您可以传真您的接点图或控制原理图给我们;
3.特殊的面板印字可定做;
4.手柄样式如不标出,本公司就提供AK式样。
型号含义 |
主要技术参数 |
额定绝缘电压 Ui(V) | VDE 0660 690, SEV 660 | UL/CSA 600 | |
约定发热电流 Ith(A) | VDE 0660 20, SEV 16, | UL/CSA 16 | |
额定操作电流 Ie(A) |
符合标准 | 使用类别 | 控制容量 | ||||
GB14048.4 | AC-3 鼠笼式异步电动机的启动 | 直接启动 | 380V--400V3 KW | |||
Y-△启动 | 380V--400V5.5KW | |||||
GB14048.5 | AC-15交流电磁铁控制 | 380V | 1.8A | |||
GB14048.3 | AC-21通断电组负载 | 16A | ||||
GB14048.4 |
DC-1 阻性负载 T≤1ms |
串联触点数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24V | 20A | |||||
48V | 12A | 20A | ||||
110V | 1A | 4.5A | 12A | |||
220V | 0.4A | 1A | 3A | 4.5A | ||
440V | 0.27A | 0.4A | 0.7A | 1A | ||
GB14048.5 |
DC-13 直流磁铁控制 T=300ms |
24V | 12A | |||
48V | 2A | 12A | ||||
110V | 0.4A | 1A | 2A | |||
220V | 0.2A | 0.4A | 0.7A | 1A | ||
440V | 0.1A |
