1 产品概述
BA 系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用精密恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。24 伏或 12 伏安全电压供电,具有过载能力强、高精度、高隔离、高安全性、低功耗等特点,可广泛用于工业自动化领域。BA50L 为变流剩余电流互感器主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。
2 型号说明
BA — / —
类型:无——平均值测量
T——真有效值测量
输出: I——直流电流
V——直流电压
输入:AI——交流电流
穿孔尺寸:(单位:mm)
05-φ5
10-φ10
20-φ20
50-φ50
产品系列代号
3 通用技术条件
电压 DC 12V 或 24V
功耗 ≤1W
绝缘电阻 >100MΩ
耐压强度 输入/输出、电源之间 2.0KV/1min,50Hz
温度系数 -10℃~+55℃时,≤100ppm/℃
温度 工作:-10℃~+55℃ 储存:-25℃~+70℃
湿度 ≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 环境
海拔 ≤2000m
安装方式 TS35 导轨,或用螺钉固定柜体上
4 产品规格
4.1 BA05-AI 交流电流传感器
BA05-AI/I(V) 单相交流电流传感器(平均值法测量)
BA05-AI/I(V)-T 单相交流电流传感器(真有效值法测量)
技术参数 指标
精度等级 0.5 级、0.2 级
标称值 电流 AC 0.5A、5A、10A 等 AC0~(0.5~10A)
过载 持续 1.2 倍,瞬时电流 10 倍/5 秒
吸收功率 ≤1VA 输入
频响 25Hz~800Hz(平均值),25~5kHz(真有效值),特别适合工频场合
标称值 DC4~20mA,或 0~20mA,0~5V,0~10V 等
输出
负载电阻 电流输出时≤500Ω,电压输出时≥1KΩ
响应时间 平均值≤350ms,真有效值≤100ms
4.2 BA10-AI 交流电流传感器
BA10-AI/I(V) 单相交流电流传感器(平均值法测量)
BA10-AI/I(V)-T 单相交流电流传感器(真有效值法测量)
技术参数 指标
精度等级 0.5 级、0.2 级
标称值 电流 AC 8A、25A、50A 等 AC 0~(8~50)A
过载 持续 1.2 倍,瞬时电流 10 倍/1s 秒
吸收功率 ≤1VA
输入
输出
4.3 BA20-AI 交流电流传感器
BA20-AI/I(V) 交流电流传感器(平均值法测量)
BA20-AI/I(V)-T 交流电流传感器(真有效值法测量)
技术参数 指标
精度等级 0.5 级、0.2 级
标称值 电流 AC 40A、100A、200A 等 AC 0~(40~200)A
过载 持续 1.2 倍,瞬时电流 10 倍/1S
吸收功率 ≤1VA
输入
输出
4.4 BA50-AI 交流电流传感器
BA50-AI/I(V) 单相交流电流传感器(平均值法测量)
BA50-AI/I(V)-T 单相交流电流传感器(真有效值法测量)
技术参数 指标
精度等级 0.5 级、0.2 级
标称值 电流 AC 60A、300A 、600A 等 AC 0~(60~600)A
吸收功率 ≤1VA
输入
输出
5 外形及安装
5.1 BA05-AI 交流电流传感器
5.2 BA10-AI 交流电流传感器
5.3 BA20-AI 交流电流传感器
5.4 BA50-AI 交流电流传感器
5.5 应用实例
6 BA50L 交流剩余电流传感器
6.1 BA50L-AI/I(V)-T 交流剩余电流传感器(真有效值测量)
技术参数 指标
精度等级 0.5 级、0.2 级
标称值 电流 AC 0.1A、1A 等 AC 0~(0.1~1)A
吸收功率 ≤1VA
输
入
频响 25~5kHz(真有效值),特别适合工频场合
输出
响应时间 ≤100ms
测量方法 真有效值测量法
6.2 BA50L-AI 交流剩余电流传感器外形及安装
6.3 应用实例
6.3.1单相回路
6.3.2 三相三线回路
6.3.3 三相四线回路
7 接线方式
1 —— E 电源正极(注意电源正极与地不可接反)
2 —— G 电源地
3 —— 输出地(可与电源共地,适用于远距离变送)
4 —— IDC(电流输出正极),VDC(电压输出正极)
注:具体接线按实物外壳上的接线图为准。
8 订货范例
例 1 BA05-AI/I 平均值交流电流传感器
辅助电源:DC24V
输入:AC5A
输出:DC4-20mA
精度:0.5 级
例 2 BA05-AI/I-T 真有效值交流电流传感器
辅助电源:DC24V
输入:AC5A
输出:DC4-20mA
精度:0.5 级
例 3 BA50L-AI/I(V)交流剩余电流传感器
辅助电源:DC24V
输入:AC1A
输出:DC4-20mA
精度:0.5 级
总部:上海安科瑞电气有限公司
地址:上海市嘉定区育绿路 253 号
时义万 市场部
电话: 021-69155262 18321987119
