SY-S72C是一款具有国家专利的工业等级的无线编程通讯便携式套装,专用于支持西门子S7-200的无线编程,实时在线监控程序,以及通过WinCC或易控等组态软件的无线PPI通讯,能适应各种点对点、点对多点的无线数据通信方式,具有通过无线方式完全隔离现场危险信号,收发一体、安装方便、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点。
SY-S72C用来西门子S7-200 PLC的无线编程,各种数据的远程采集、控制系统,是传统有线编程和通讯系统的更新换代产品。
特点用途:
- 载波频率: 433MHz ISM频点;
- 多种可选的通讯接口:RS-232、RS-485、USB;
- 该套装含两个模块,通常接上位机的采用USB接口,接S7-200 PLC的直接用RS485;
- 两个模块,均无需额外供电,直接从PC或者PLC取电,十分方便;
- 8个通讯信道,也可根据客户要求扩展;
- 传输数率:9600(默认)、19200bps;
- 收发一体,半双工工作模式;
- 低功耗,并具有休眠功能;
- 工作温度:-35℃ ~ +75℃(工业级);
- 天线阻抗:50Ω(标配为SMA,2.5dBi);
- 符合EN 300220 and ARIB STD-T67标准。
- 内部采用进口功放模块,功率为50mw;
- 数据信号透明传输,带前向纠错功能,误码率极低;
- SMT工艺、金属外壳、安装方便。
