ES1000C系列电流传感器
安装方式: 框架固定安装(既可水平安装,亦可垂直安装)
测量原理: 霍尔效应-[Closed Loop Hall Effect Technology]:Np x Ip = Ns x Is
反馈环路: 闭环-[Closed Loop Technology]
输出信号: 电流信号-[Current Output Reference Access]
原边标称 额定电流: 1000A r.m.s.(有效值)
副边电流: 200mA@Ipn
匝数比值: Ns/Np = 5000:1
供电电压: ±12Vdc(±5%)…±24Vdc(±5%)
测量孔径: 40mm
结构尺寸: 110 (L) x 94.5 (W) x 34 (H) mm
测量范围: ±1500A peak(峰值) @±15Vdc;±1500A peak(峰值) @±24Vdc
过载电流: 10000A peak(峰值) @10ms/hour
测量电阻: 最大值:4Ω @±15Vdc;33Ω @±24Vdc
最小值:0Ω @±15Vdc;0Ω @±24Vdc
测量精度: ≤ ±0.5%@(Ipn,+25℃);≤ ±1%@(Ipn,-20~+70℃)
偏移电流: ≤ ±0.25mA@+25℃
线性度: ≤ 0.1%
温漂系数: ≤ 5uA/℃@(-5~+70℃);≤ 20uA/℃@(-20~+70℃)
延迟时间: ≤ 1us
di/dt跟随响应速率: ≤ 100A/us
带 宽: ≤ 100kHz@-1dB
绝缘强度: 3KV@(50Hz,1min)
最大空载 消耗电流: ≤ 12mA@±24Vdc(±5%)
副边电阻: ≤ 40Ω@+70℃
电压降: ≤ 1V
单支净重: 0.46kg
工作温度: -20~+70℃
存储温度: -25~+85℃
认证信息: - ISO9001:2000 certification. - ISO14001 certification. - EN50178 for industrial applications. - European Directive EMC 89/336/EEC: CE Marking. - Several ES products are certified UL508 (Industrial Control Equipment),file E166814.
中关键词: ABB电流电压传感器,ABB电压电流传感器,ABB工业用电流传感器,ABB电流传感器,MP,EL,ES,ESM,NCS型
英关键词: ABB industry current sensors,ABB ES industry current sensors,ES,ESM,NCS series Frame mounting,MP,EL series PCB mounting
替代参考: 暂无信息可供参考
主要应用: UPS电源、变频器、滤波器、焊接设备、电池充电器、工业机器人、风力发电设备
使用说明: 本产品适用于测量直流,交流及脉冲电流,原、副边之间高度绝缘。
出货型号: 型号 副边接口类型
ES1000C Molex 3 pins HE14 接口
ES1000S JST 3 pins 接口
ES1000F 3 wires 200 mm Cable
详情请来电联系销售工程师 杨静(女士) 0755-26077376 13728721931 传真:0755-26077380 QQ:421581126 EMAIL:421581126@QQ.com
