时代超声波探伤仪TUD280
时代超声波探伤仪TUD280
  • 品牌:时代
  • 型号:TUD280超声波探伤仪
  • 产品简介:TUD280超声波探伤仪TUD280超声波探伤仪是一款全新设计的、具有多处创新点的全数字化超声波探伤仪, TUD280超声波探伤仪检测速度快、精度高、波形稳定。
TUD280超声波探伤仪
 TUD280超声波探伤仪是一款全新设计的、具有多处创新点的全数字化超声波探伤仪, TUD280超声波探伤仪检测速度快、精度高、波形稳定。 探伤仪等效采样频率高达320MHz,微小缺陷的检出率高;超声回波信号分析采用DSP处理技术,目标缺陷信号识别快,探伤波形显示采样平滑滤波技术, 时代超声波探伤仪更适合粗晶金属等强背景噪声材料的检测。关键性能指标与国际同类产品相近或超出
TUD280超声波探伤仪特点
峰值记忆功能
快速旋钮调节,操作便捷
A、B型显示方式
缺陷当量计算
自动增益调节
具有回波包络显示功能
探头自动校准功能
具有防水功能
EL高亮度图形点阵显示屏,无视角限制,不受温度阳光影响
更高的储存容量,存储1000幅A扫描图形及参数和100,000个厚度值
多达10个独立探伤通道
具有独立的双闸门设置和报警功能
大容量锂离子电池,无记忆性,连续工作时间可达8小时
探头角度和K值两种输入方式
可直接驱动C65/C66打印机
能够跟PC机通讯,有功能强大的Windows数据处理软件
重复发射率高达1KHZ
超高样速率,射频波形细节尽现
TUD280超声波探伤仪技术参数
名称
技术数据
测量范围
 2.5mm~9000mm(钢纵波)
工作频率
 0 MHz~15 MHz,连续可调
增益调节
 110dB(0.2、0.5、1、2、6、12步距调节,0.0时锁定)
垂直线性
 ≤3%
动态范围
 ≥34dB
水平线性
 ≤0.2%
波形显示
 正半波、负半波、全波和射频
探伤灵敏度余量
 ≥60dB(2.5MHz¢20/Z20-2)
脉冲移位
 -20μs~+3400μs
探头延迟
 0μs~99.99μs,分辨率0.0125μs
扫描分辨率
 0.1 mm(2.5 mm~99.9 mm);1 mm(100 mm~9000 mm)
声 速
 1000m/s~9999m/s
输出阻尼
 50,150,400
外型尺寸
 243 ×173×85(mm)
重 量
 1500g(含电池)
TUD280超声波探伤仪配置
1.主机
2.锂电池
3.3A/9V电源适配器
4.BNC探头连接电缆
5.直探头2.5MHzΦ20
6.斜探头5MHz8×9K2
7.耦合剂
TUD280超声波探伤仪选配件
1.串行通讯电缆
2.PC端通讯软件
3.试块
4.探头
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
