一、特点
1、测量腐蚀性介质的液位
2、测量高温介质的液位
3、测量密封容器的液位
4、与介质的粘度、密度、工作压力无关
5、测量导电介质
6、安装方便
二、主要技术指标
1、测量范围:0-0.2-50m
2、精度:0.5%F.S
3、输出:二线制4-20mADC
4、负载电阻:0-500?
5、零点调整范围:≥30%F.S
6、量程调整范围:≥40%F.S
7、环境温度:-20℃-+70℃
8、供电电压:24VDC
9、测量介质:电导率不低于10-3S/m的酸、碱、水等非结晶导电液体
10、介质温度:-50-240℃
11、允许容器压力:-0.1MPa-32MPa
1、测量腐蚀性介质的液位
2、测量高温介质的液位
3、测量密封容器的液位
4、与介质的粘度、密度、工作压力无关
5、测量导电介质
6、安装方便
二、主要技术指标
1、测量范围:0-0.2-50m
2、精度:0.5%F.S
3、输出:二线制4-20mADC
4、负载电阻:0-500?
5、零点调整范围:≥30%F.S
6、量程调整范围:≥40%F.S
7、环境温度:-20℃-+70℃
8、供电电压:24VDC
10、介质温度:-50-240℃
三、注意事项
1、液位变送器应垂直放置于容器液位中,电极与容器壁距离>10cm
2、测量带有搅拌器的容器液位或有挥发性气体产生的介质,测量电极(软线)应加保护管,保护管 内径>30mm,轻微流体可要求增加配重。
3、测量过程中请勿划破测量导线外皮否则引起短路输出。
4、本产品不适用于强干扰场合。
4、本产品不适用于强干扰场合。
