静压式明渠流量计是全中文显示兼顾4-20mA标准信号输入的智能型非接触式流量测量仪表。产品采用进口芯片和先进的检测计算技术保证了仪表的测量精度,同时对干扰信号有抑制作用,确保测量结果真实。本产品具有自动功率调整、操作简单、自动增益控制、自动温度补偿的特点。
一、性能参数
液位深度:小于2m 精 度:±2%FS. ±1%FS.可特殊定货
分 辨 率:2mm 传感器频率:40kHZ
发 射 角:6°~12° 盲 区:0.25~0.45m
显 示:中文LCD 电源 电压:220VAC可选24VDC
信号输出:4~20mA(可选配RS485、RS232)
最大负载:750 欧姆 控制 输出:可选2组 8A继电器输出
外壳材料:PA6ABS 防护 等级:IP67
工作温度:-15~+65℃ 安装 螺纹:M66×3
二、仪表外形尺寸图
三、适用范围及设备
1、巴歇尔槽、矩形堰、等宽堰、三角堰
2、以kg、m3、L、T为单位的流量计
3、可输入4-20mA标准信号的液位传感器
四、仪表接线
说明:01、02号接线端接AC220V电源,25、26号接线端接4-20mA输出(25正、26负)传感器中的27、28、29、30号接线端分别对应接主机中的27*、28*、29*、30*号接线端。
五、仪表自检
当您检测或安装好仪表正常上电后,循环按返回键会显示空气距离数值(仪表自动检测),显示的空气距离数值应该相当实际空气距离(实际空气距离可用尺测量,单位米)。如果两数值不相当则仪表无法正常工作,需判断传感器安装是否合理(调整安装位置、角度等)。
循环按压返回键可以看到以下页面
1、瞬时、液位、累积
2、瞬时流量
3、累积流量
4、日期、时间
5、空气距离、探头盲区、堰槽名称
六、堰槽样板及尺寸设置
在进入设置菜单后,通过按右移键选择流量菜单,按确认键即进入流量设置,选择选槽按确认键即可看到 流量模式 和 流量单位 两项参数,选择 流量模式 通过按增加键或减少键即可选择堰槽的类型选择好堰槽类型后,再按确认键即可设置b、B、p的数值。
七、菜单说明及使用
本机分测量状态和菜单设置状态,测量状态显示(瞬时、液位、累积),在测量状态下按住确认键数秒,出现请输入密码的 -0XXX-界面,通过按右移键输入出厂密码-0000-即进入设置菜单。当所有参数都设置完成后,要退出菜单设置状态,可以连续按返回键,直到出现 需要保存吗? 是 不 的菜单界面,请根据需要选择 是 或者 不 然后按确认键退出。
键盘定义:
左移键:选中的光标位向左移动
右移键:选中的光标位向右移动
减少键:选中的光标位数值减少,或选中的光标位设备定义循环
增加键:选中的光标位数值增加,或选中的光标位设备定义循环
确认键:确认作用
返回键:在测量状态下起循环显示作用,在菜单设置状态下,起返回上级菜单作用。
设置菜单:
流量 参数 控制 系统 通信 校验共六项菜单
1、流量
(1)选槽 A、流量模式:帕歇槽、矩形堰、等宽堰、三角堰 可按增加键循环选择
B、流量单位:kg、m3、L、T 可按增加键循环选择
(2)探头 有超声和电流两种模式 可按增加键循环选择
当您需要接入4-20mA标准信号测明渠流量请订货时说明,探头项才选电流。
(3)补偿 系统默认,无需设置
2、参数
(1)当前水位 请输入目前流量传感器下水的深度,单位米,按确认键转到下一小项菜单;
(2)流量上限 瞬时流量量程(即多少立方时仪表输出20mA)单位m3/h,按确认键转到下一项菜单;
(3)流量下限 瞬时流量零位 一般设0.000
(4)水位切除 一般设0.005m
3、控制
控I上限、控I下限、控II上限、控II下限、控制回差 本菜单仅限选配控制功能的仪表
4、系统
(1)密码 设置密码用(修改密码后请牢记)
(2)时间 设置时间日期用
(3)巡显 仅限选配巡显功能的仪表
(4)清零 清零作用 可将累积流量 来停电 报表等清零,通过按确认键即清零
(5)恢复 禁用
(6)背光 选择仪表显示的背光是延时关闭 还是常亮
5、通信(仅限选配通讯功能的仪表)
(1)本机地址 设置本仪表通讯的地址
(2)波特率 选择通讯波特率(1200,2400,4800,9600 e 代表有校验 n代表无校验)
6、校验(工厂用)
