非满管式流量计由电磁流量传感器和信号转换器组成。主要用于测量各种酸、碱、盐溶液、纸浆、泥浆、水、污水、饮料、酒类等导电液体或固液两相导电介质的体积流量。广泛用于化工、矿冶、给排水、造纸、污水处理、食品、制糖、港口疏浚等行业对流量的检测、积算、调节和控制。
本公司生产的非满管式流量计具有精度高、前后直管段要求低、无故障使用寿命长,具有IP68的防护等级,适宜地下、潮湿及浸水环境下安装使用。
非满管式流量计具有以下特点:
l 适合于所有导电率大于5μS/cm的液体、浆体,导电率的变化不影响测量的性能;
l 传感器采用整体焊接结构,密封性好,具有IP68的防护等级;
l 结构简单可靠,无可动机械部件,几乎无压力损失,可免维护;
l 直管段要求小:前直管段为3~5倍管道内径,后直管段为2倍管道内径;
l 用户可根据需要,扩大或缩小测量量程,不必重新标定,仍然能保证精度;
l 测量精度不受被测介质压力、温度、密度、粘度等物理参数变化的影响;
l 具有电导率测量功能,能自动判断传感器是否空管;
l 采用16位嵌入式微处理器,智能程序化信号处理,运算速度快,精度高;
l 具有双向流量测量功能,能显示正、反向流量、百分比、流速;
l 能分别显示正向累积流量、反向累积流量、正反向累积流量差值;
l 输出信号与流量成正比:4~20mA、0~10mA、频率输出、脉冲输出可选;
l 通讯功能可选:RS232、RS485,方便直接与上位机通讯;
l 仪表灵敏度高,几乎无死区;
l 具有自诊断功能及故障智能处理功能;
l 具有中、英文操作菜单,档次高而使用方便,易学易懂;
l 采用电磁屏蔽防护原理设计,抗干扰能力强,测量稳定,无故障工作寿命长。
一、技术性能
被测介质电导率: >5μS/cm
测量精度: ±1.0% FS 可选±0.5% FS
重复精度: ±0.1% FS
电流输出信号: 4~20mA DC 负载电阻≤750Ω 可叠加HART协议
0~10mA DC 负载电阻≤1.5 KΩ
频率输出信号: 1~5000 Hz
脉冲输出信号: 1~5000 CP/s
最高工作温度: 介质温度≤180℃
空气温度≤ 85℃
最大工作压力: 常规4.0MPa(与口径有关)
特殊订货,可达40 MPa(常用于油田高压注水)
励磁电流: 250mA
防护等级: 传感器IP68,整机IP67
供电电源: 220V AC;24V DC
法兰标准: 机标JB/T81-94;国标GB/T9119-2000或按用户指定
功率消耗: 整套≤20VA
二、材料
主体材料: 测量管 标准304#不导磁卫生型耐酸不锈钢
外 壳 A3钢
衬里材料: PE(聚乙烯)
PO(聚烯烃树脂)
PTFE/F4(聚四氟乙烯)
氯丁橡胶
聚氨酯橡胶
电极材料: 316L不锈钢、哈氏合金-B、哈氏合金-C、钛Ti、钽Ta
