维尔特高温型压力变送器3051H
维尔特高温型压力变送器3051H
  • 品牌:维尔特
  • 型号:3051H
  • 产品简介:产品名称: 3051H高温型压力变送器(罗斯蒙特) 技术参数: 可测过程温度高达375°F(191°C),且不需使用远传膜片密封或毛细管 精度0.25%,量程比100:1 高温应用场合下,温度影响与时间响应减少 传感膜头和线路板与3051C型相同
技术参数:
      精度0.25%,量程比100:1
      高温应用场合下,温度影响与时间响应减少
      传感膜头和线路板与3051C型相同
型号
变送器类型(选一个)
TY3051HD
TY3051HG
差压变送器,用于高温过程
表压变送器,用于高温过程
代码
压力范围(URL)(选一个)
4
5
0-2.5至0-250inH2O(0-0.62至0-62.2kPa)
0-10至0-1,000inH2O(0-2.48至0-248kPa)
0-3至0-300psig(0-20.7至0-2070kPa)
0-20至0-2,000psig(0-138至0-13800kPa)
代码
输出
A
M(1)
4-20mA,带有基于HART协议的数字信号
低功耗,1-5Vdc,带有基于HART协议的数字信号(0.8-3.2Vdc输出,用选项代码C2)
代码
过程连接
过程法兰材料
排液/排气
法兰接头
SST
SST
SST
哈氏合金
SST
SST
代码
过程隔离膜片
5
316L SST
哈氏合金C-276
代码
O型环材料
A
玻璃填充四氟乙烯(TFE)
代码
过程充液
D
H
N
D.C.200硅油
惰性液
Neobee M-20
代码
传感膜头隔离膜片材料
SST
代码
传感膜头充液
硅油
惰性液(卤代烃)
代码
外壳材料
导线管入口尺寸
A
B
C
D
J
K
L
铝,聚氨酯涂层
铝,聚氨酯涂层
铝,聚氨酯涂层
铝,聚氨酯涂层
SST
SST
SST
1/2-14NPT
M20×1.5(CM20)
PG13.5
G1/2
1/2-14NPT
M20×1.5(CM20)
PG13.5
(1)不适用于危险场所认证选项代码I1、N1、E4和K6。
(2)符合NACE MR 01-75推荐材料。
代码
选项
B5
B6
E5
I5
K5
C6
K6(1)
I1(1)
N1(1)
E8
E4(1)
E7
I7
L4
M5
M6
Q4
J1(2)
J3(2)
T1(3)
C1
C2
C4(4)
S4(5)
P1
P2
D3
D8
安装支架
2英寸管道安装与面板安装通用安装支架,碳钢螺栓
2英寸管道安装与面板安装通用安装支架,SST螺栓
危险场所认证
厂家互检(FM)隔爆认证
厂家互检(FM)非易燃与本质安全联合认证
厂家互检(FM)隔爆与本质安全认证
加拿大标准协会(CSA)隔爆与本质安全认证
(要求最大电压42.4Vdc)
CSA与CENELEC隔爆与本质安全认证
BASEEFA/CENELEC本质安全认证
BASEEFA N类认证
CESI/CENELEC隔爆认证
日本工业标准(JIS)隔爆认证
加拿大标准协会(SAA)隔爆认证
加拿大标准协会(SAA)本质安全认证
法兰与接头用螺栓
奥氏体316 SST螺栓
表头
液晶表头,用于铝制外壳(仅限外壳代码A,B,C)
液晶表头,用于SST外壳(仅限外壳代码J,K,L)
其它选项
校验数据
只有本机零点调整
无本机零点或量程调整
耐瞬变电压保护端子块
定制软件组态(随合同完成CDS00806-0100-4001)
0.8-3.2Vdc输出,带有基于HART协议的数字信号(仅限输出代码M)
模拟输出级符合NAMUR推荐NE43,1994年1月18日
与一体化孔板组件相连-参照PDS00813-0100-4686订货信息
静压测试
清洗,用于特殊应用场合
1/4-18NPT过程连接(无法兰接头)
陶瓷球排液/排气阀
(1)不适用于低功耗选项代码M。
(2)本机零点与量程调整为标准型,除非指定选项代码J1或J3。
(3)不适用于危险场所认证代码I1或K6。
(4)在工厂中预设置为符合NAMUR的操作,不能在现场改变为标准操作。
(5)该选项最大静压额定值为3,000psi(20684kPa),仅适用于无相连管道的工厂组装,且仅限于量程2,3,4,5。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
