产品概述
单、三相老化试验电源它是本公司积累了近十年的生产经验与技术。在用于电容器老练工序上时,它是依据自动老化线的原理,针对电容器氧化膜的特性和修补方法而设计,以达到节能增效的作用。同时,也可作为电阻器、热敏电阻、电机等电子元件实验测试使用。我公司专业技术人员对国内外各类电器产品进行老化试验测试的电压要求的了解,专为各种电器产品进行老化试验测试,而自行研制开发的集调压器、变压器和稳压器多种功能为一体,能同时满足常用和特殊用途电压的新型专业试验用设备。
应用领域:
1、可用于各种电子设备老化,如PCB板老化,家电老化,各类IT产品老化,CCFL老化,灯管老化。
2、适用于需要自动定时通、断电,自动记周期数的电子元件的老化、测试。
3、电解电容器脉冲老练。
4、电阻器,继电器,马达等测试老练。
5、整机老练,电子元器件性能测试,例行试验
性能特点:
1、高可靠性:经过不断创新,整机设计合理,采用独立风道,主要零部件采用优质进口器件,核心部件采用国际专利技术产品,控制电路采用专有技术,保护齐全,隔离及防腐措施合理。
2、高稳定性:系统反应速度快,对于网电及负载变化具有极强的适应性,输出精度可达1%。
3、节电效果好:较可控硅整流器可节电15%-30%,对于老化企业降低成本发挥重要作用。
4、体积小、重量轻:方便规划、扩建、移动和安装。
5、输出电压,电流可调,限压,限流可调,大大提高客户使用灵活性,并有远控操作功能。
技术指标:
输入电压:三相380V±15%
输出特性:恒流/恒压可转换
调节精度:≤1%
效 率:≥90%
功率因数:≥95%
保护方式:过压、欠压、过热、过流
冷却方式:风冷或水冷
可选配置:PLC接口
环境温度:
环境湿度:≤90%
用电情况:
我公司电源效率为89%,下面以
产品规格:输出电流范围:0
冷却方式:风冷或水冷。
另:可根据客户特定的需求来定制不同规格型号的产品(电流0~20000A,电压0
