技术特点:
全数字化设计,本产品内部采用CPU控制,所有参数均为数字设定,数字显示器可通过编程设定显示多种信息。
内部采用高精度12度A/D、D/A转换器,分辨率可达0.1%。
每个独立单元可以同时控制,速度链可任意接成串联式或并联式,也可串、并联混合使用。
主给定共本种,分别为外部类比量给定一、UP/DOWN数字给定二各内部给定三,可将一台控制器作为两台或者三台独立的控制器使用。
反馈信号分为标准电压、电流反馈两种方式;能和多种检测单元相配;反馈信号零位对应中点电压电流反馈值的,可用于张力、位置、温度、流量等物理的闭环控制;反馈信号零位对应低点电压电流反馈值勤的,可用于速度闭环控制。
设有缓起动、缓停车功能,起动、停车时间可调。 参数自动记忆,具有掉电保持功能。
点动时电压可任意设定,有利于系统低速运行时的调整。
电源电压波动+30%的范围内均能正常工作,特别适合于电网波动大的地区。
