变频恒压供水控制器功能如下:
1,整机高度简洁,操作方便,外观时尚,中文汉字显示,指示信息全面,丰富而完美的中文提示,使一般的泵房管理人员无需经过复杂的培训,也能对各项操作运用自如,而无需专业工程师对其操作。而对于安装调试人员,而电话沟通即可处理一般故障,节省时间,操作更轻松。同时,变频恒压供水控制器可在汉字显示屏上明确显示其工频、变频、转换工况。
2,,变频恒压供水控制器全液晶参数显示,设定一目了然,特别提供设定供货商服务电话(用户自行设定),方便联系尽快处理故障相关问题。
3,故障查询功能确认最新的报警时间,时间精确到秒,工记录十条故障信息,方便了解控制器、系统的运行情况。详细的故障记录,使系统维修极为简单方便,工程人员通过信息就可以清楚的了解故障处理,及时快速采取针对性方案。
4,变频恒压供水控制器具有水箱无水报警停机功能,保护水泵。
5,时间日期设定功能,方便记录各种故障情况发生的时间,方便查询复检。
6,采用模糊控制原理,自动优化参数,操作简单方便,响应快、精度高、切换泵时对管网压力冲击小。
7,定时换泵功能,防止同一水泵运行时间过长,并且可以精确到具体时间,科学分配泵运行小时并且记录,提高水泵实用寿命。
8,提供两种节能模式:休眠功能和附属小泵功能。 休眠功能可使机组在每天的零流量的时间区间自动停泵,再根据具体需要启动,间歇性供水,节能效果明显;附属小泵功能可以解决用水量小时的应急之用,节省启动大泵电量。
9,超高压力,无水,压力信号,防爆压力等自动检测功能,根据实际情况自动停泵操作,避免爆管和设备损坏,完全稳定。
10,提供两种供水模式:定时供水模式(循环启动,变频增泵)和高峰供水模式(直接启动,直接工频增泵),满足不同情况下的用水国情。
11,故障自动屏蔽功能,当系统中某台泵出现问题时,系统可自动跳过该泵运行,启动下台泵或者备用泵,供水情况不受运行,同时报警,为处理故障泵争取时间。
12,密码功能(参数设定需密码才可以设定),安全设置,防止误操作,做到专人管理。同时可以做到定时停机功能,时间累积。
13,最大控制范围4大泵,2小泵(4+2)。
14,变频恒压供水控制器的开关量输出全部为继电器输出,可直接驱动接触器。
15,模拟量和开关量全部采用光电隔离,抗干扰能力强,全面提高电磁兼容性。
16,适应性强,可与国内外各种压力传感器和变频器匹配,运用范围广泛。
17,在设备工作现场,工程人员仅仅需要根据泵组的实际实用情况,就可以改变三井变频恒压供水控制器的各项参数,比如压力,定时换泵时间等,同步压力等即可,由此保证泵组处于最优化的运行状态。
18,变频恒压供水控制器具有完善的变频器保护和电机保护功能,全自动运行无需专人值守。所有水泵互为备用,能屏蔽检修泵或长期停机泵的各种操作而按新的水泵组合控制。
19,系统可以上位机连接(选配)。专业的远程监控微电脑平台,从计算机终端实时监控泵组运行情况,各时间段压力、频率其他参数情况,记录系统运行的各项参数,自动储存并可生成EXCEL表格打印。
20,无线发送功能选配,可达2000米长距离无线监控,实现智能化管理,系统简单,功能强大。
21,系统压力设定值以及压力启停区间任意可调,压力调节精度达到小于+-0.1MPa
22,变频恒压供水控制器在面板上可以任意手、自动任何一台泵。
变频恒压供水控制器工作原理:
变频恒压供水系统采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率或切除水泵,达到了节能的目的。
手动运行:
供水控制器上电,默认为自动运行模式,长按《A/M》键进入手动运行模式。手动运行模式运行时,可以修改系统参数。在此模式下只控制各泵的工频运行。建议任何参数修改都在手动模式下进行。
当泵停止时,按下对应的ON/OFF键启动该泵工频,对应指示灯亮红灯。。当泵运行时,按下对应的ON/OFF键停止该泵工频运行,对应指示灯灭。
