SNAP-PAC-S1 是新型的可编程自动化控制器(PAC-Programmable Automation Controller),它功能强大,实时性高,轻松满足您工业控制、监视、数据采集的需求。
使用 SNAP-PAC-S1和 SNAP Ethernet I/O 单元以及 ioProject 软件建立一个完整的控制系统,它可以处理数字信号、模拟信号、串行通讯数据、PID 环,并具有相当优秀的奇异连通性。
SNAP-PAC-S1是一个紧凑的工业级控制器。它有两个独立的以太网接口(RJ45),并具有独立的IP地址,可以实现以太网络冗余,并很容易将企业内部网络和控制网络分割开来,而不需要增加额外的费用。
它还有3个串行接口:1个RS-232端口支持硬件握手,可以使用PPP和调制解调器完美的通讯。另一个RS-232端口可以直接和串行设备相连,还有一个RS-485设备可以和Opto 22 早期的 mistic I/O 单元连接。
SNAP-PAC-S1 是新型的可编程自动化控制器(PAC-Programmable Automation Controller),它功能强大,实时性高,轻松满足您工业控制、监视、数据采集的需求。 使用 SNAP-PAC-S1和 SNAP Ethernet I/O 单元以及 ioProject 软件建立一个完整的控制系统,它可以处理数字信号、模拟信号、串行通讯数据、PID 环,并具有相当优秀的奇异连通性。
