●产品技术指标
1、模拟量输入
(1) 输入和范围
1) 热电阻:PT100、Cu50、Cu100、热敏电阻(特殊定制),全温度范围。采用三线制接线,模块内加有引线电阻补偿电路。
2) 热电偶:K、S、B、T、E、J、W、R、N,全温度范围。模块内加有冷端补偿电路,参比端温度传感器可以安装在现场,用普通导线代替补偿线。
3) 电 流:4~20mA,0~20mA
4) 电 压:0~5V,1~5V,0~50mV
5) 混合输入:热电阻、热电偶、电流、电压混合输入
(2) 分辨率
1) 温 度:0.1℃/字
2) 电 流:500码/mA
3) 电 压:2000码/V,300码/mV
(3) 路 数:6路
(4) 电路精度:±0.2℃,±2字
(5) 转换时间:由软件设定
2、模拟量输出
(1) 输出和范围:4~20mA直流输出
(2) 路 数:2路
(3) 输出精度:优于±0.5%
3、数字量输入
8路数字量隔离输入,其中两路输入可产生中断请求。为ON时对应数字量1,OFF也可对应数字量0,公共端(COM端)可以接V+或V-。输入电压范围:0~30V。
4、数字量输出
8路开关量隔离OC灌电流输出。8路输出既可作控制输出,可直接驱动+24V继电器。
5、电源电压:9~30V直流输入
6、功 耗:< 3W
7、外形尺寸(毫米):146×98.4×45
8、环境温度:-40
●技术说明
DUT可编程逻辑控制器是基于工业以太网技术和IEC-61131自动化编程标准的分布式智能控制模块,可以独立运行或相连成网络,实现复杂控制功能。DUT可编程逻辑控制器及其网络产品适用于各行各业,各种现场的数据采集和控制。
其特点:
√ 集成的数字量输入输出和模拟量输入输出
√ 具有1个以太网接口和2个RS485通讯接口
√ 支持EPA现场总线通讯标准和MODBUS RTU/ASCII通讯协议
√ 符合IEC-61131标准的功能块,丰富的功能块指令集
√ 提供功能块组态软件,使用方便
√ 支持EPA网络和人机界面组态软件
提供MODBUS网络I/O扩充能力,扩展方便,价格低廉DUT可编程逻辑控制器本机集成8路DI、8路DO、6路AI和2路AO。DI和DO可以编程为2路10kHz高速计数器和2路10kHz高速脉冲输出。为用户提供32KB程序和4KB数据存储空间。1个EPA网络接口和2个MODBUS网络接口,可以同时连接成测控网络和通过网络与嵌入式人机界面相连以及通过MODBUS扩展AI、AO、DI和DO。
