SL1S-30MT-B可编程控制器(简称SL1S)是30路I/O板式小型可编程控制器(PLC),是一种数字量输入输出接口的性能比较高的PLC。它是为满足市场对30路以下低价格、高性能PLC的需求设计的,同时还具有扩展功能。可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中。它为用户提供了采用传统的梯形图逻辑方法以及HJ为用户定制编程方法对一个控制系统进行开发的能力。
功能介绍:
○ 编程软件兼容FX型PLC的FXGP_WIN-C梯形图软件
○ 支持编程口监控功能
○ 双串口功能,通信口为485
○ 工作电源AC15V或DC24V
○ 10-30路I/0输入输出
○ 本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
○ 高速运算,基本指令每步0.08uS
○ 双串口通信接口,无须编程直接和人机界面等设备通信
○ 程序空间为2000步,不用电池记忆,无需维护
○ 内部继电器512点
○ 计数器32点
○ 定时器64点
○ 编程语言采用梯形图
○ 采用循环扫描工作方式
○ 内置24V/400mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件
○ 一体化紧凑型设计,长×宽×高为170×95×24mm
○ 容易安装使用便利的固定孔安装,安装开孔尺寸为:长×宽162×85mm
