——PLC通信扩展模块,可以将PLC作为从站接入到DevieNet、Profibus-DP、EtherNet/IP、Canopen现场总线网络
——支持三种通信扩展模块类型,分别符合DeveicNet,Profibus,EtherNet/IP协议
——总线与模块工作电源完全隔离
VPC1-NDN(DeviceNet从站模块)
特点
——DeviceNet从站通信扩展模块
——具有很高的抗电磁干扰能力,确保通讯可靠
——支持I/O连接与显示连接
项目 规格 通信输入/出交换区大小 固定为10字(20字节)
DeviceNet 地址设定 6位拨码输入(地址范围:0~63)
DeviceNet 波特率设定 2位拨码输入(0:125Kbps,1:250Kbps,2:500Kbps)
DeviceNet 通信速率/距离 125Kbps/500m、250Kbps/250m、500Kbps/100m
隔离方式 光耦隔离
PLC通信扫描时间 200ms
功耗 3.0W
