HMDTY-BCD-4/6 SERIES DIGITAL PANEL METERS
特点:FEATURES
⊙ 产品适用于PLC控制器和各种单片机,作为远传到控制现场数字显示。
利用PLC的数据处理能力能让显示表显示更丰富的数据。如电压、电流、压力、重量、速度、频率、温度、湿度等的测量显示。
⊙ 四/六位BCD码平行输入,同时转换成四/六位数字显示0-9999/99
⊙ 数显表设有使能端,可多台BCD码转换数显表共用数据总线,由各表使能端分别选通。(使能端1电平选通,0电平锁存显示)。也可以不使用使能端单独应用。
⊙ 标准通用性表壳,体积小巧。 Current watchcase ,volume delicate
⊙ 最大显示范围0-9999/99 。Max display range 999999
⊙ 输入电平:A. 与PLC匹配 0-24V。(具有与PLC相同的高抗干扰性能)
B. 与TTL 电平匹配0-5V 或根据用户要求。
一. 技术参数 SPECIFICATIONS
输入方式 Input mode 六位 BCD 码平行输入 A.输入高电平15V-24V,低电平0-1V B.TTL电平, 任选一
最大显示 Max Display 0000/00 – 9999/99 可设定小数点 Can set decimal point
显 示 Display 红色数码管高14.2mm red LED 14.2mm H
转换速度 Sampling speed < 100 Ns
消耗功率 Power consumption ≤ 4 W
使用温度 Operating temperature 0℃ - 65℃
电 源 Aux Power supply DC 12 - 24V
重 量 Weight 350g
外形尺寸 Outside dimension 48mm(H) × 96mm(W) × 112mm(D)DIN
端子尺寸 Outside dimension 6位BCD端子板 118 × 40 mm / 4位BCD端子板106 × 40mm
详细资料请到www.mhm-sh.com下载欢迎技术探讨和技术咨询
