一、概述
造纸工业是我国的基础工业之一。国内纸浆造纸企业数量大,分布广。旧的造纸机传动系统多采用单台普通异步电机通过皮带轮,齿轮及离合器带动各传动辊轴,以机械有级调速的方式变速驱动,机械结构复杂,运行不可靠,维护工 作量大。
而现在多数造纸企业采用多台直流电动机带动各传动 辊轴的传动方式,可做到无级调速,但由于碳刷的存在使维护相当麻烦。 随着交流变频控制系统及通讯技术的发展,交流变频传动系统在新型造纸机上的应用越来越广泛,调速范围宽,调速性能好,节电,操作简便。二、造纸机变频传动系统的构成
造纸机结构上大致有流浆箱,网部,压榨部,干燥部,压光,卷曲几部分组成。传动系统是由多分部传动点组成的速度链式协调系统。
要求控制系统:
1、 各分部传动点之间应保持一定的传动比,使各传动辊线速度保持一致。
2、连续平稳地拖动纸机运行。
3、具有平滑加减速,点动、爬行运行功能。通过RS485和变频器通讯,控制主传动点的起停、运行控制。同时把从变频器获取的运行参数及故障信息传递给上位机。 三、优点:
现场面板、端子控制及远程通讯控制切换操作,点动、爬行、运行切换控制。
可接入脉冲编码器反馈构成速度闭环,满足高精度的控制要求。
对薄型纸种可考虑在卷曲前一级加张力传感器,确保不断纸,卷好纸。
进行RS485串口通讯,实现单主多从的数字化的速度链式同步运行,可进行单台微调及系统联调,控制精度高,确保各分部间同步运行
