POROTEST 7 针孔检测仪的详细说明:
POROTEST 针孔检测仪--针孔检测与防腐
保护涂层的缺陷如针孔、裂隙和裂纹,如果未被发现,将削弱产品抗腐蚀的能力。EPK特制的 PoroTest 7针孔检测仪可无损检测出涂层的针孔,并可根据材料的厚度自动调节测量电压。主要用于防腐保护的质量保证。
德国EPK公司 POROTEST 7 针孔检测仪的测量原理和应用行业
PoroTest 7针孔检测仪用于检测针孔和裂隙,可测量导电性基体(如钢铁,铝,等)上的一切绝缘涂层。
PoroTest 7针孔检测仪包括一个高压探头,内置高压发生器和测试电极。 PoroTest 7针孔检测仪主机带数字显示屏和控制面板。 PoroTest 7针孔检测仪主机为便携式,由坚固的ABS塑胶制成,带提手。 PoroTest 7针孔检测仪高压探头和主机之间由一根坚固的电缆连接。检测时,主机自动设置对应材料厚度的检测电压,当检测到针孔时,会释放出电火花。除电火花外, PoroTest 7针孔检测仪还会发出声光报警信号,并记录下针孔数。 PoroTest 7针孔检测仪特别适用于:输送管道,船体,油箱和储藏罐的内外涂层;陶瓷,油漆,橡胶和沥青的内涂层,GFK和其他塑胶材料。
·功能强大,环保型设计适用于现场检测
·轻巧便携的测量电极,易于操作
·用户友好的按键式面板,菜单操作
·测量方法符合DIN 55670标准
·15种敏感度设置
·根据材料厚度预设测量电压
·背光显示屏,显示现在的测量电压,针孔数量和材料厚度
高压探头,发现针孔指示(红色LED灯)
·剩余电压显示
·超过针孔设置极限值报警
·符合德国安全标准VDE0411第1部分:探头电压和最大放电
·率在安全标准规定范围内
·电源:AC或内置电池
·低电量显示
德国EPK公司 POROTEST 7 针孔检测仪的产品优势
·快速检测出绝缘材料上的针孔
·在标准DIN55670描述的测试条件下,能有效检测出针孔
·通过对剩余电压的显示提供额外的安全保护
·新型的简洁、环保设计,重量极轻,易于携带
·电极测量范围宽,适用于更多情况
·设置适合的测量电压,使测量更安全,不会损坏被测材料
·各种测量电压供选择
·通过电子控制获取准确而稳定的测量电压
·无需其他仪器测量电极的电压
· 测量电压直接显示在主机数字显示屏上
· 用户可选择菜单语言:德语,英语,法语和西班牙语。其他语种需特别订制 德国EPK公司 POROTEST 7 针孔检测仪的各种高压探头
无损针孔检测要求不同的高压范围。PoroTest 7提供两种高压探头,可互换使用。用户可选择电极,插入高压探头即可。预设测量电压,数字屏显示电压值,通过电子控制管理。PoroTest 7使用安全,高压探头对于使用者是绝缘和绝对安全的。符合德国安全标准VDE 0411第1部分:最大放电率和探头电压都不超过安全标准值。
·高压探头,型号P7:0.5——7KV
·高压探头,型号P35:6——35KV
·设定电压精确度:±(0.1KV+3%读数) 测量原理
用高压电极在表面平滑移动,发现针孔时会与导电基体之间产生电火花。
测量电压在500伏到35000伏之间可调。被测绝缘材料厚度可从30微米到11.3毫米。 适配电极
EPK提供全面广泛的特殊电极供选择:
·滚动弹簧或环状电极,用于测量管道外壁
·刷状电极,用于测量管道外壁和内壁
·扫帚形电极,用于测量塑胶,陶瓷或橡胶等大面积涂层表面
·导电硅胶电极,用于敏感型表面
即使复杂形状的表面,也可通过特制的刷状电极来测。 高压测头 P7 P35 检测电压 0.5-7KV 6-35KV 涂层厚度 0.03mm-1.7mm 1.4mm-11.3mm 设定电压精确度: ±(0.1KV+3%读数) 使用温度 0°— +50°C / 32°— 122°F 湿度 避免表面凝结露水(参见DIN 55670) 报警信号 90分贝,每处针孔报警0.1秒,如短路发出连续报警声 测试电压显示 LC显示屏,3位数字 电源 最大电压:100V,最大电流:0.4A,电池工作时间:20h(P7),10h(P35). 蓄电池: 4节C电池,3.5Ah,镍氢电池,可更换,4小时快充 外形尺寸/重量 主机:225mm x 150mm x 85mm(L x W x H)/ 1400g 测头:274mm x 63mm / 550g 充电器 110到230V,50/60Hz,自动转换 适用标准 DIN 55670,DIN 50191(VDE 0104),DIN EN 61010/第1部分(VDE 0411/第一部分)PoroTest 7是检测针孔的有效工具,包括以下配置:
· 坚固的塑料手提箱、主机内置蓄电池、连接探头和主机的电缆、高压探头
· 金属扫帚形电极、导电硅胶电极,200毫米宽、接地磁铁、接地铁夹
· 等电位电缆,5米长、电源线、肩带
