一、空缩机简介:
压缩机在工矿企业中应用十分普遍,电动机的容量一般都较大,而且大多数是常年连续运行的,故节电潜力很大。
常见压缩机按使用场合的不同有以下几种:
1. 空气压缩机 — 向有关设备提供空气动力源;
2. 冷冻压缩机 — 用于冷冻、冷藏、制冰、保鲜等;
3. 空调压缩机 — 制冷、制冷冻水等;
4. 气体压缩机 — 制造氧气、氨气、氢气、氮气等;
5. 专用压缩机 — 例如煤气、乙炔气等。
二 : 原理
Compressor Optimising System 引进德国先进控制技术,最大限度提高 Compressor 的电效 将 Compressor 的功耗降为最低,保证系统省电率在 20% 以上 . 专有技术 独家贡献 省电 = 省钱 省钱就是创造财富 让您的能资源使用成本从此 DOWN 下来 !
由于空压机是结构复杂的通用设备,运转时间长,配备电机功率较大,因而降低空压机的功耗, 提高空压机的经济运行,对企业具有一定意义 。
我公司采用世界 先进的 SPWM 控制技术 ,实现压缩机启动电流大幅度的降低(即为压缩机额定电流的 1.1 倍) , 避免了压缩机马达启动时,启动电流对马达和接触器的损害 ; 并且引进德国先进技术
马达节电与直接启动方式启动电流的比较
, 独创了智慧程控器 (ICU) 控制技术,根据用户压缩空气的需求量,在不改变空压机原有控制线路,使压缩机马达在空载时停止工作
同时采用先进的 压力传感技术 ,检测管网压力,根据用气量自动调整供气压力来保证空压机始终运行在节能状态。可大幅度节省电能,达到节电的目的 .
三、系统改造优点:
1 :节能效果明显,空压机在改造前空载电流在 230 V左右,改造后,空载电流只有 20A 左右,节电率在43 %以上。
2 :保护功能齐全,电机为软启动,启动电流比较小,延长电机寿命。
3 :减少了空压机加御载的次数,从而减少了电机对粉压机机械部分的冲击,延长了设备的使用寿命。
4 :保持恒定压力,提高产品质量。
5 : 空载时停机,实现软起软停,使 空压机始终处于节能优化状态。
- 联系方式: relldrive
- 联系电话: 0755-83317885
- E-mail: relldrive@163.com
- 联系地址: 深圳市福田区金地工业区112栋A7-A8
