电源电压 110/220VAC(50/60Hz)
功耗 3VA
输入 热电偶(K、J),热电阻(DIN/JIS Pt100Ω),电压/电流
控制输出 继电器触点输出:AC 250V 5A(电阻性负载),
固态继电器输出:DC 12V(恒压脉冲)[最小负载电阻 800Ω],
电流输出:DC 4-20mA(最小负载电阻600Ω)
控制动作 比例控制或通过开关ON/OFF按钮控制
报警输出 -
设定 通过B、C、D开关设置
外部输入电阻 热电偶:最大100Ω,热电阻:最大10Ω
指示范围 设置温度范围
显示 LED显示
设定与显示精度 最大F·S±0.5%,最大设定值的±1.0%
控制灵敏度 F·S的0.2%(固定)
比例周期 继电器触点:25~30秒 固态继电器:2~4秒
复位范围 最大范围的±1.5%
介电强度 在AC 2000V 50/60Hz下可持续1分钟(在充电端子的+极和-极之间)
振动 误动作 2~55Hz,X、Y、Z轴均可持续10分钟
持续性 10~55Hz,0.76mm,X、Y、Z轴均可持续2小时
冲击 误动作 100 /s 加速度下,6个位置均可承受3次
持续性 300 /s 加速度下,6个位置均可承受3次
使用寿命 机械寿命 最少1千万次(继电器型)
电气寿命 最少30万次(继电器型)
环境温度与湿度 0~50℃(32~122)/ 相对湿度35-85%(无冻结)
