西门子AS-i接口模块cp243
西门子AS-i接口模块cp243
  • 品牌:西门子
  • 型号:cp243
  • 产品简介:最多可连接31个AS-i从站,并具有集成模拟量值传送系统(按照扩展AS-i规范,V2.1)。 按照扩展AS-i规范V2.1,例如主站类别M1e,支持所有AS-i主站功能。 前面板的LED显示运行状态及所连接从站的准备显示。 通过前面板的LED指示错误(包括AS-i电压错误,组态错误)。 紧凑的外壳。
SIMATIC NET CP 243-2 通讯处理器概述
CP 243-2是SIMATIC S7-200 (CPU 22x)的AS-i主站。该通讯处理器具有以下功能:
  • 最多可连接31个AS-i从站,并具有集成模拟量值传送系统(按照扩展AS-i规范,V2.1)。
  • 按照扩展AS-i规范V2.1,例如主站类别M1e,支持所有AS-i主站功能。
  • 前面板的LED显示运行状态及所连接从站的准备显示。
  • 通过前面板的LED指示错误(包括AS-i电压错误,组态错误)。
  • 紧凑的外壳。
SIMATIC NET CP 243-2 通讯处理器技术规范
说明
订货号
CP 243-2通讯处理器,用于S7-200(CPU 22x)
与带总线连接器的AS-i接口的连接
6GK7 243-2AX01-0XA0
AS-i主站行规 M0e/M1e (AS-i接口规范,V2.1) 接口 占用PLC I/O地址区
连接到AS-i 相当于2个I/O模块 (8DI/8DO和8AI/8AO)
端子连接 电源消耗 通过AS-i
通过背板总线 最大100mA
典型值:5V DC时220mA 功耗约2W 允许环境温度 工作温度
 水平安装
 垂直安装
运输/储存温度
相对温度 0℃ ~+55℃
0℃ ~+45℃
-40℃ ~+70℃
25℃时95% 结构 模块格式
尺寸(W×H×D),mm
重量
所需空间 S7-22x扩展模块
71.2×80×62mm (墙壁安装时,高度+16mm)
250g
1个插槽 手册 德文
英文 6GK7 243-2AX-8AA0
6GK7 243-2AX-8BA0
SIMATIC NET CP 243-2应用 应用
CP 243-2是SIMATIC S7-200 CPU 22x的AS-i主站。通过连接AS-i可显著地增加S7-200的数字量输入和输出点数(每个CP的AS-i上最大124DI /124DO。 S7-200同时可以处理最多2个CP 243-2。
 SIMATIC NET CP 243-2设计 设计
CP 243-2与S7-200的连接方法同扩展模块相同。它具有:
  • 2个端子可直接与AS-i接口电缆相连。
  • 前面板的LED显示所有连接的和激活的从站状态与准备状态。
  • 两个按钮切换运行状态,并可设定当前组态。
SIMATIC NET CP 243-2运行 运行
在S7-200的映象区中,CP 243-2占用1个数字量输入字节(状态字节)、1个数字量输出字节(控制字节)、及8个模拟量输入和8个模拟量输出字。因此,CP 243-2占用2个逻辑插槽。 通过用户程序,用状态和控制字节设置CP 243-2工作模式。根据工作模式的不同,CP 243-2在S7-200模拟地址区既可以存储AS-i从站的I/O数据或存储诊断值,也可以使能 主站调用 (例如改变一个从站地址)。通过按钮,可以设定所连接的所有AS-i从站。不需要CP组态软件。
SIMATIC NET CP 243-2功能 功能 CP 243-2是M1e主站类别中的AS-i主站,它支持扩展AS-i特性的所有特殊功能。这使得通过双重地址赋值(A-B),可以在AS-i上最多处理31个数字量从站。由于集成了模拟量值处理系统,所以访问模拟量值同访问数字量值一样容易。
  • 通过触摸按钮实现组态缩短了设定时间
  • 由于具有LED指示,所以在从站故障时减少了停机和维护时间。
     - 可显示模块状态。
     - 显示所有连接的从站模块及其状态。
     - 监控AS-i网络的通讯电压。
安捷伦E4407B频谱分析仪9K-26.5Ghz 6256
安捷伦E4407B频谱分
安捷伦Agilent E4440A  频谱分析仪1
安捷伦Agilent E44
Agilent安捷伦E5071B 网络分析仪两端口
Agilent安捷伦E507
AgilentE5061B E5062A网络分析仪 (2)
AgilentE5061B E50
海德编码器ZSP5208-001G-1000BZ/ISC52
海德编码器ZSP5208
