西门子6ES7312-1AE13-0AB0
  • 品牌:西门子
  • 型号:6ES7312-1AE13-0AB0
  • 产品简介:SIMATIC S7-300,CPU 312CPU,带集成24V电源的MPI口, 32 KB工作内存,需要微型存储卡
产品状态
硬件产品状态
01
固件版本
V2.6
一般信息
所属程序包
STEP 7 从附带硬件更新的 V 5.2 + SP1 起
电源电压
输入电压
DC 24 V
允许范围,下限 (DC)
20.4 V
允许范围,上限 (DC)
28.8 V
电源导线的外部保险装置(推荐)
最小值 2 A
输入电流
耗用电流(额定值)
0.6 A
耗用电流(空载),典型值
60 mA
接通电流,典型值
2.5 A
I²t
0.5 A²·s
功率损失
功率损失,典型值
2.5 W
存储器
工作存储器
集成
32 Kibyte; 用于程序和数据
可扩展
装载存储器
插拔式 (MMC)
插拔式 (MMC),最大值
4 Mbyte
MMC 上的数据管理(在上一次编程后),最小值
10 a
缓冲
存在
是; 通过 MMC 担保(免维护)
不带电池
是; 程序和数据
CPU-组件
组件数量(总计)
1024; (DB、FC、FB)可以通过安装的 MMC 减少可装载块的最大数量。
DB
数量,最大值
511; 数字范围:1 至 511
容量,最大值
16 Kibyte
FB
数量,最大值
1024; 数字范围:0 至 2047
容量,最大值
16 Kibyte
FC
数量,最大值
1024; 数字范围:0 至 2047
容量,最大值
16 Kibyte
OB
容量,最大值
16 Kibyte
可用循环 OB 数量
1; OB 1
时间报警 OB 数量
1; OB 10
延迟报警 OB 数量
1; OB 20
闹铃报警数量
1; OB 35
过程报警 OB 数量
1; OB 40
启动 OB 数量
1; OB 100
异步错误 OB 数量
4; OB 80、82、85、87
同步错误 OB 数量
2; OB 121、122
嵌套深度
每个优先等级
8
错误 OB 中的附加等级
4
CPU-处理时间
对于位运算,最小值
0.2 µs
对于词运算,最小值
0.4 µs
对于定点计算,最小值
5 µs
对于浮点计算,最小值
6 µs
计数器、定时器及其剩磁
S7 计数器
数量
128
剩磁
可调整
下限
0
上限
127
已预设
8
计数范围
可调整
下限
0
上限
999
IEC 计数器
存在
类型
SFB
数量
不限制(只通过 RAM 进行限制)
S7 时间
数量
128
剩磁
可调整
下限
0
上限
127
已预设
无剩余
时间范围
下限
10 ms
上限
9990 s
IEC 计时器
存在
类型
SFB
数量
不限制(只通过工作存储器进行限制)
数据范围及其剩磁
可保留数据范围,全部
所有(包括标记、时间、计数器)
标记
数量,最大值
128 byte
存在剩磁
是; MB 0 至 MB 127
预设剩磁
MB 0 至 MB 15
定时标记数量
8; 1 个标记字节
数据组件
数量,最大值
511; 数字范围:1 至 511
尺寸,最大值
16 Kibyte
可调整剩磁
是; 在 DB 中不保持特征
预设剩磁
本地数据
每个优先等级,最大值
256 byte
地址范围
外设地址范围
输入端
1 Kibyte
输出端
1 Kibyte
过程映像
输入端
128 byte
输出端
128 byte
数字通道
集成通道 (DI)
0
集成通道 (DO)
0
输入端
256
输出端
256
输入端,其中集中式
256
输出端,其中集中式
256
模拟通道
集成通道 (AI)
0
集成通道 (AO)
0
输入端
64
输出端
64
输入端,其中集中式
64
输出端,其中集中式
64
硬件扩展
组件载体,最大值
每个组件载体的组件,最大值
8
扩展设备,最大值
0
DP 主站数量
集成
0
关于 CP
4
可运行的 FM 和 CP 数量(建议)
FM
8
CP,点对点
8
CP,LAN
4
时间
时钟
软件时钟
可缓冲和同步
每日偏差,最大值
15 s
运行时间计数器
数量
数字/数字条
0
值域
0 至 2 的 31 次方小时(在使用 SFC 101 时)
间隔尺寸
1 小时
保留
是; 每次重启时必须重新启动
时间同步
支持
在 MPI 上,主站
在 MPI 上,从站
在 DP 上,主站
在 DP 上,从站
在 AS 中,主站
在 AS 中,从站
在以太网上通过 NTP
接口
平行接口数量
0
接口数量/符合 20 mA (TTY)
0
RS 232 接口数量
0
RS 422 接口数量
0
接口数量/其他
0
1. 接口
接口类型
集成 RS 485 接口
物理组成
RS 485
电位隔离
接口处的电源供应(15 至 30 V DC),最大值
200 mA
功能性
MPI
DP 主站
DP 从站
点对点联结
MPI
连接数量
6
服务
PG/OP 通讯
路由
全球数据通讯
S7 基础通讯
S7 通讯
S7 通讯,作为客户机
S7 通讯,作为服务器
传输速率,最大值
187.5 kbit/s
通讯功能
PG/OP 通讯
全球数据通讯
支持
GD 圈数量,最大值
4
GD 包数量,最大值
4
GD 包数量,发送器,最大值
4
GD 包数量,接收器,最大值
4
GD 包大小,最大值
22 byte
GD 包大小(一致性),最大值
22 byte
S7 基础通讯
支持
每个任务的有效数据,最大值
76 byte
每个任务的有效数据(一致性),最大值
76 byte; 76 字节(对于 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(对于 X_PUT 或X_GET作为服务器)
S7 通讯
支持
作为服务器
作为客户端
是; 关于 CP 和可装载 FB
每个任务的有效数据,最大值
180 byte; 对于 PUT/GET
每个任务的有效数据(一致性),最大值
64 byte
S5 兼容通讯
支持
是; 通过 CP 和可装载 FC
连接数量
全部
6
可应用于 PG 通讯
5
为 PG 通讯预留
可调整用于 PG 通讯,最小值
可调整用于 PG 通讯,最大值
5
可用于 OP 通讯
5
为 OP 通讯预留
可调整用于 OP 通讯,最小值
可调整用于 OP 通讯,最大值
5
可应用于 S7 基本通讯
为 S7 Basis 通讯预留
0
可调整用于 S7 Basis 通讯,最小值
0
可调整用于 S7 基本通讯,最大值
S7 消息功能
消息功能的可注册站点数量,最大值
6; 取决于对 PG/OP 和 S7 基本通讯的组态连接
过程诊断消息
同时间活动的报警 S 组件,最大值
20
调试功能测试
状态/控制
变量状态/控制
变量
输入、输出、标记、DB、计时器、计数器
变量数量,最大值
30
其中的变量状态,最大值
30
其中的变量控制,最大值
14
强制
强制
强制,变量
输入、输出
变量数量,最大值
10
组件状态
各个步骤
停止点数量
诊断缓冲器
存在
条目数量,最大值
100
可调整
组态
组态软件
STEP 7
是; 从附带硬件更新的 V 5.2 SP1 起
编程
编程语言
KOP
FUP
AWL
SCL
GRAPH
HiGraph®
操作备用装置
参见操作列表
箝位层
8
软件库
系统功能 (SFC)
参见操作列表
系统功能组件 (SFB)
参见操作列表
技术保护
用户程序保护/密码保护
尺寸和重量
尺寸
宽度
40 mm
高度
125 mm
深度
130 mm
重量
重量,约
270 g
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
