血气分析仪是首台中国完全自主知识产权的血气分析仪。是一种全自动、微电脑控制的、定量检测样本(主要是动脉血)中的pH、PCO2和PO2的精密分析仪器。系统可自动进行一点定标、二点定标和样本测量,适用于大、中医院的临床各科,特别在临床危重病人的抢救中,能对病人的酸碱平衡和血气平衡进行监测。监测速度:
分析时间:≤1分钟/样本
每小时测试样本数:25个
样本分析模式:
平衡法样本分析模式
技术性能:
测量参数 检测范围 测量单位
pH 6.400~8.000
PCO2 1.07~26.66 kPa
8.0~200.0mmHg
PO2 0~100.0 kPa
0~750.0mmHg
计算参数:
HCO3-、SBC、BE、Beecf、ctCO2、O2SAT、A-aDO2、P50、RI、pH(TC)、PCO2(TC)
样本量:
全血或体液:120uL
气体样本:30mL
仪器尺寸:
长宽高:400×225×400(mm)
重量:11kg
电源:
电压:220±22Vac
频率:50±1Hz
功率:80VA
操作环境:
温度:10℃~30℃
湿度:≤75%
