瑞普电动弹性座封闸阀
瑞普电动弹性座封闸阀
  • 品牌:瑞普三元
  • 型号:电动弹性座封闸阀
  • 产品简介:流体阻力小,适用的压力、温度范围大,介质流动方向不受限制,密封性能良好。
闸阀介绍
闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关 , 不能作调节和节流。闸板有两个密封面,最常用的模式闸板的两个密封面形成楔形角随阀门参数而异,闸阀适用于 Class150 2500 、工作温度 -29425℃(碳钢)或 -29500℃(不锈钢)的小口径管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品。
闸阀系列
铜闸阀 刀闸阀 手动闸阀 电动闸阀 刀型闸阀 平板闸阀 美标闸阀 日标闸阀 德标闸阀 铸铁闸阀 铸钢闸阀 碳钢闸阀 锻钢闸阀 高压闸阀 保温闸阀 低温闸阀 电站闸阀 法兰闸阀 焊接闸阀 丝口闸阀 对焊闸阀 螺纹闸阀 配水闸阀 陶瓷闸阀 刀形闸阀 泥浆闸阀 信号闸阀 暗杆闸阀 明杆闸阀 楔式闸阀 水封闸阀 排渣闸阀 真空闸阀 直埋闸阀 气动闸阀 衬氟闸阀 油田闸阀 自密封闸阀 天然气闸阀 软密封闸阀 承插焊闸阀 不锈钢闸阀 波纹管闸阀 弹性座封闸阀
1、分类
闸阀根据分类方法不同可分为:平行式闸阀、楔式闸阀、升降式闸阀、旋转杆式闸阀、快速启闭闸阀、缩口闸阀、平板闸阀等。
2、特点
3、施工、安装要点
1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。
2)、安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。
3)、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
尺寸和连接尺寸
1、采用板簧预载的可动金属阀座结构,密封力设计合理,启闭灵活,密封可靠。
2、根据用户的需要,可设计成适用于含固体颗粒、料浆等介质的结构戒耐较高温度的结构。
3、采用下装式阀捍,设置倒密封结构,能确保填料处可靠密封。压力:1.6-MPa-32.0MPa
