一:概述
TC-LC型椭圆齿轮流量计是一种容积型测量仪表,主要由计量壳体、椭圆齿轮转子和传动部件组成。用于管道中液体流量连续或间断测量和控制的仪表。它具有量程范围大、优异的准确度、压力损失小、粘度适应性强、能测量高温高粘液体、标定方便、安装简易等优点。适用于原油、化工、化纤、交通、商贸、食品、医药卫生、科研和军事工业中流量的计量。椭圆齿轮流量计可现场指示累积流量、瞬时流量,单次流量等,亦可输出脉冲信号、4-20mA或1-5V模拟信号、4-20mA+HART、MODBUS、支持232,485通讯等。与普能机械批控器或电子批控器组合,可实现不同型式的灌装,批控等多种功能。
产品特点:
TC-LC-A型 铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量
TC-LC-E型 铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量
TC-LC-B型 广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量
◆技术数据
普通铸铁型(A)、铸钢型(E)、不锈钢型(B)
三:特点
流量计所有零件表面均经精密加工而成,无铸造表面,表面光洁美观。
流量计采用专利设计,无须专业人员即可现场拆卸再装,且再装后,不改变原有计量精度。
流量计采用防水设计。
流量计现场可显示累积流量、瞬时流量、单次流量等。
流量计执行标准:NIST(美国技术标准局专业标准)
ZBN12001-87《容积式流量计通用技术条件》
QB/SML01-2001《椭圆齿轮流量计》
四:技术指标
允许基本误差:±0.1% 、±0.2% 、±0.5%
公称通径DN(mm):4~300
公称压力PN(M.Pa):铸铁(A)、不锈钢(P) 1 .0 、1.6、2.5、4.0、6.3
铸钢(E)2.5、4.0、 6.3 、9.6
被测液体温度:低温型:-40~ +60℃ 常温型-10℃~ +80℃
中温型-10℃~ +200℃高温型-10℃~ +300℃
被测液体粘度(mPa.s):0.3~ 50000
管道连接:GB/T9118-2000(中国标准法兰);NIST(美国标准法兰);
BSPT(英国标准管螺纹):NPT(美国推拔管螺纹);
现场显示:99999,999 L(累计流量)9999,999.9 L(单次流量)
9999,999.9 L(瞬时流量)
输出信号:脉冲信号、4~20mA、1-5V、4~20mA +HART协议、MODBUS
支持RS232、RS485通讯(任选)
防爆等级:EXiaIIBT5EXiaIICT5防护等级:IP65
五:主要零件材料组合
主要零部件名称
材料组代码
F1
F2
F3
F4
F5
F53
铸铁
铸铝
铜基合金
铸钢
铸铁
铜基合金
铸铁
铸铝
不锈钢
铸钢
铸铁
不锈钢
石墨或不锈钢
304不锈钢
石墨
不锈钢
316L不锈钢
不锈钢
石墨
壳体
齿轮
盖板
轴承
推 荐
使 用
条 件
工作压力< 1.6MPa,介质要求清洁,对钢、铁不具有腐蚀性的介质
工作压力>1.6MPa,介质要求清洁,对钢、铁不具有腐蚀性的介质
工作压力< 1.6MPa,介质粘度较差的液体(如汽油)或者自流场合
工作压力>1.6MPa,介质要求有一定的清洁度或腐蚀性,
酸、碱、盐、水等各种介质
流量范围:
六、型号代码
公称通径
(mm)
0.2级
0.5级
流量范围 ( m3/h)
流量范围( m3/h)
被测液体粘度( mPa.s)
被测液体粘度(mPa.s)
0.8-2
2-8
8-200
0.8-2
2-8
8-200
4
0.03-0.1
0.025-0.1
0.015-0.1
0.025-0.1
0.015-0.1
0.01-1
6
0.07-0.2
0.05-0.2
0.03-0.2
0.05-0.2
0.03-0.2
0.02-0.2
8
0.10-0.3
0.08-0.3
0.06-0.3
0.08-0.3
0.06-0.3
0.03-0.3
10
0.15-0.4
0.1-0.4
0.08-0.4
0.15-0.4
0.08-0.4
0.04-0.4
15
0.5-1.5
0.35-1.5
0.2-1.0
0.35-1.5
0.30-1.5
0.15-1.5
20
1-3
0.6-3
0.42-2.1
0.75-3
0.5-3
0.3-3
25
2-6
1.2-6
0.84-4.2
1.5-6
1-6
0.6-6
40
5-15
3-15
2.1-10.5
3-15
2.5-15
1.5-15
50
8-24
4.8-24
3.36-16.8
4.8-24
4-24
2.4-24
80
20-60
12-60
8.4-42
12-60
10-60
6-60
100
34-100
20-100
14-90
20-100
16-100
10-100
150
60-200
40-200
20-170
40-200
30-200
20-180
200
120-360
80-360
60-320
80-360
50-360
36-360
250
180-600
120-600
50-540
100-600
80-600
50-500
300
300-1000
200-1000
80-800
200-1000
120-1000
80-800
0.1级流量范围,根据具体使用条件请向普能工厂咨询
4
5
6
7
7
8
9
10
11
基本
型号
公称
通径
准
确
度
压
力
级
别
温
度
级
别
显示形式
输出信号
批控形式
材料组别
接口形式
外供电源
内容含义
椭圆齿轮流量计系列
1/8”
1/8”--20”选择一种或以mm
0.1
准确度0.1级(或0.2、0.5)
S1
公称压力0.6M.Pa
S2
公称压力1.0M.Pa
S3
公称压力2.5M.Pa
S4
公称压力4.0M.Pa
S5
公称压力6.3M.Pa
S6
公称压力6.3M.Pa
S7
公称压力10M.Pa
S8
公称压力15M.Pa
M1
测量介质温度:-40—+60℃
M2
测量介质温度:-10—+80℃
M3
测量介质温度:-10—+200℃
M4
测量介质温度:-10—+300℃
N
现场无显示
T
现场显示累积流量
I
现场显示瞬时流量
L
现场显示单次流量(回零计数)
Y
现场大字码回零计数器
P
脉冲输出
4
4-20mA输出
H
4-20ma+HART协议
V
1-5V输出
3
232通讯协议
8
485通讯协议
M
MODBUS协议
C1
机械批控器
C2
电子批控器
F1
F1—F53见零部件材料组合表
J1
NPT 美国推拔管螺纹
J2
SPT英国标准管螺纹
J3
中国标准法兰
J4
NIST美国标准法兰
V
按5V、12V、24V、36V等填写
二:功能框图
