产品特点
测量精度高
精度可达+-1%,线性度0.5%,重复性0.2%
操作简便
非接触式测量将传感器贴于管道外壁输入管道参数即可测出流量
内置微型中文打印机
数据可直接打印在纸上,可定时打印,实现无人职守监测数据。
测量范围大
配用不同传感器可适用DN15-DN6000mm的多种管材不同流体的管道。
体积小重量轻
体积为210*200*10毫米,主机重量2.5Kg
充电电池供电
内置优质充电电池,一次充电可连续使用24小时。
标准配置
外形尺寸
技术参数
便携式超声波流量计的基本技术参数 | |
测量精度 | 示值的±1%,流速 >0.2 m/s |
重复性 | 0.2% |
测量管径 |
S1型:15mm~150mm M1型:50mm~700mm L1型:300mm~2000mm |
流速范围 | 从-32m/s 至 +32m/s涵盖生产实践中所有经济流速,适合所有量程 |
测量单位 | 米、英尺、立方米、升、立方英尺、美国加仑、油桶、等公制英制单位 |
累积器 | 7位有效数位,单位可选立方米、10立方米、100立方米 、1000立方米 |
液体种类 | 水、海水、酸碱液、食物油、汽、、柴油、原油等能传播超声波的均匀液体。 |
适合管材 | 钢、不锈钢、铸铁、PVC、铜、铝、等传导超声波管道,允许有衬里。 |
管道衬里 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬质橡胶。 |
浊 度 | ≤20000 ppm,污水测量效果好,绝大多数污水管道可稳定测量。 |
传感器 | 标准配置为m1型传感器,可选配本公司所有类型传感器 |
传感器电缆 | 标准为5米*2根,也可加长为10m*2根 |
其它功能 | 可实时打印存储数据,也可定时打印存储数据 |
安全性 | 可锁定键盘,也可锁定参数 |
温 度 | 普通传感器0℃~70℃ 高温传感器0℃~160℃ |
数据输出 | 内置微型中文打印机,直接打印在打印纸上 |
显示 | 8字*2行中文 |
电源 | 内置电池,充满可持续工作24小时 |
外壳 | 金属 |
尺寸 | 210*200*100mm |
主机重量 | 2.5Kg |
传感器介绍
传感器名称 |
标准S1型 |
标准M1型 |
标准L1型 |
高温S1H型 |
高温M1型 |
适用管径(mm) |
DN15-DN100 |
DN50-DN700 |
DN300-DN6000 |
DN15-DN100 |
DN50-DN700 |
材质 |
ABS |
特殊高温材料 |
磁性 |
有 |
无 |
适用温度 |
0℃-70℃ |
0℃-160℃ |
防护等级 |
IP65 |
外形尺寸 |
45X30X30 |
60X45X45 |
80X70X55 |
90X85X24 |
90X82X29 |
介质种类 |
水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体 |
介质浊度 |
《20000ppm,污水测量效果好,绝大多数污水管道可以测量 |
适用管材 |
碳钢、不锈钢、铸铁、钢、PVC、铝、玻璃等均匀材质的管道,允许有衬里 |
管道衬材 |
环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等 |
