中西牌防爆热电阻 N82-M385094
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M385094
  • 产品简介:工业用隔爆热电阻作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套,以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的温度。
产品名称: 防爆热电阻
产品特点:
概述
该专用隔爆热电偶、热电阻产品防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电器设备”标准设计制造,热电特性符合国际IEC标准,并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合格.
隔爆热电偶 ,热电阻的结构、原理与装配方式基本相同,主要区别是隔爆产品接线盒(外壳)在设计上采用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间,壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散--传爆.只要用户严格遵守产品使用规则,产品就能达到可靠的防爆效果。
特点
压簧式感温元件,抗振性能好;
测量精确度高;
毋须补偿导线,节省费用;
进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
工作原理
防爆热电阻是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
主要技术参数
产品执行标准
IEC751
JB/T18622-1997
JB/T8623-1997
JB/T5518-91
常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15?35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10?100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
产品型号
型 号 WZP-140/WZP2-14
WRN
WZP-140/WZP2-140
WZP-140/WZP2-140
WZP-140/WZP2-140
分度号 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100
测量范围 -200~+500℃ -200~+500℃ -200~+500℃ -200~+500℃
精度等级 A级,B级 A级,B级 A级,B级 A级,B级
测量端形式 单支,双支 单支,双支 单支,双支 单支,双支
接线方式 3线线制或4线制 3线线制或4线制 3线线制或4线制 3线线制或4线制
探头直径 Ω3~Ω8 Ω3~Ω8 Ω3~Ω8 Ω3~Ω8
过程连接 固定螺纹M27×2
G3/4
3/4?NPT 固定法兰
GB/ANSI标准
固定螺纹M33×2
1?NPT
G1
插入长度 100,150,200, 300
400,500,750,1000 100,150,200, 300
400,500,750,1000 100,150,200,300
400,500,750,1000
保护管材质 1Cr18Ni9Ti
0Cr25Ni20 1Cr18Ni9Ti
0Cr25Ni20
1Cr18Ni9Ti
0Cr25Ni20
保护管直径 φ16 φ16 φ16 φ16
公称压力 ≤10MPa ≤2。5MPa
接线盒材质 铸铝合金
不锈钢 铸铝合金
不锈钢 铸铝合金
不锈钢 铸铝合金
不锈钢
防爆等级 ExdⅡBT4/T5/T6
ExdⅡCT4/T5/T6
ExdⅡBT4/T5/T6
ExdⅡCT4/T5/T6
ExdⅡBT4/T5/T6
ExdⅡCT4/T5/T6
ExdⅡBT4/T5/T6
ExdⅡCT4/T5/T6
防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65
电气出口 M20×1.5
1/2?NPT M20×1.5
1/2?NPT M20×1.5
1/2?NPT M20×1.5
1/2?NPT
附加选项 带一体化温度变送器
保护管带变截面
带一体化温度变送器
保护管带变截面
带一体化温度变送器
保护管带变截面
带一体化温度变送器
备注 1)带一体化温度变送器的型号后加B,例WRNB-440,订货时须注明没量范围
2)带保护管带变截面的型号加G,例WRN-440G
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
