是我公司新一代全中文微机型高档仪表,具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛应用于火电、化工等行业,适合检查离子交换法制取高纯水工艺中的再生液浓度,或者用来配制锅炉、管道酸洗液,对液中碱浓度的连续监测。
主要特点
中文液晶显示,中文菜单式,中文记事。
微机化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检,精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
自动转换测量频率:避免电极极化,提高测量精度。
相敏检波设计:消除导线对测量的影响。
防水防尘设计:防护等级IP65,适宜户外使用。
电磁兼容性(EMC/RFI)设计:
按欧洲标准EN50081/50082设计制造。
报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
两种标定方式:可选择2.00%、4.00%、6.00%、8.00%进行自动标定和手动输入电极系数。
网络功能:隔离的电流输出和RS485通讯接口;电流对应浓度值的输出上、下限可任意设定。
历史曲线:连续记录一个月数据,五分钟一个点。 记事本功能:记载200条信息。
手动电流源:方便记录及检测装置的测试。
内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
密码管理:参数设置和维护均有密码保护。
菜单图例:
技术指标
显示方式: 中文液晶显示,中文菜单式操作
测量范围:0~10.00%碳酸钠 (溶液中不能含有其他杂质,只能是碳酸钠和水)
分辨率:0.01% 、0.1℃
电极常数:1~55.0 cm-1间由软件设定
温补范围:自动0~99.9℃,手动0~99.9℃
精 度: ±2.0%(常用点校准后误差可小于0.05%),±0.3℃
电流隔离输出: 4~20 mA(负载< 750 Ω)。
报警继电器:AC220V、3A,报警信号隔离输出
通讯接口:隔离RS485
电 源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz
防护等级:IP65
工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅
掉电保存:>10年
重量、外形:146*146*190 毫米 开孔:135-138*135-138毫米
浓度最高量程能达到:15%
二次表安装方式:开孔式/壁挂式/架装式/管道式
电极安装方式:流通式/沉入式/法兰式/管道式 标准配置:二次表一台,测量池一套,电极一支
定货指南:
1、电极电缆线的长度,不作说明按5m配。
2、电极及二次仪表的安装方式
