适用于现场精密测量任何材料.园.管.滚筒的平均直径。
应用范围:航空航天、发电设备、重型机械、水泥机械、造纸机械、化工设备、建材机械、塑胶管材、波纹管、瓦棱辊、水轮机等行业。
特点(与游标卡尺相比)及使用方法:精度高:通过圆周测量直径,因此将生产时的刻线误差缩小π倍后反映给测量结果。因此φ500mm以上派尺(π尺)示值精度高于同规格游标卡尺,且直径越大示值精度越高。
测量方便,即时测量:测量时将派尺(π尺)绕被测件的外圆周上(外径测量),双手施加一定的拉力,采用游标原理读数,即得被测件的平均直径值。无论测量多大的直径,使用测量辅件(磁块)均可实现单人操作测量。测量钢铁件时不受温度限制,可随时测量。
轴径测量:对于大直径(台阶轴)的任何部位都可测量,卡尺因测爪的限制只能测量端面,而派尺(π尺)无需考虑测爪的长短问题。
结构合理、精度稳定、携带保管方便、价格合理:派尺(π尺)仅由一条弹性钢带构成,钢带两端分别刻有主尺、付尺,主尺最小刻度值为0.5mm,付尺最小刻度为0.01mm、0.02mm、0.05mm、0.10mm。派尺(π尺)因无配合件所以精度稳定,即使测量直径是10米的派尺(π尺)重量仅为1公斤左右,φ1000毫米以上的派尺(π尺)价格仅为同规格游标卡尺的1/10——1/15左右。
测量范围(Φ)300-600
分度值 0.01
示值误差 ±0.03
