中西牌箱式电阻炉(950℃) 型号:TB-RX3-45-9
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M376923
  • 产品简介:接触器位式控制 一、用途:本系列设备用于金属机件作正火、退火、淬火及其它用途加热之用。 二、设备主要技术参数: (1) 额定温度: 950 ℃ (2) 额定功率: 45 KW
二、设备主要技术参数:
(1) 额定温度: 950 ℃
(2) 额定功率: 45 KW
(3) 额定电压: AC 380V
(4) 相 数: 3 (Y)
(5) 炉膛尺寸: 1200×600×400 (长×宽×高)
(6) 加热区数: 1 区
(7) 载重量: 400?
(8) 设备自重: 3000 ?
三、 设备主要结构及配置:
1.外壳由钢板和型钢组成矩形炉体。炉门升降采用手动装置,备有配重装置。
2.炉衬耐火材料采用超轻质节能耐火砖材料,隔热层采用真空成形氧化铝纤维板块及优质硅酸铝纤维毯,保温层采用复合式保温材料层。即比原老式炉膛节能(25~30%),升温快。
3.炉膛底部的炉底板采用(Gr-Mn-N)耐热钢铸造成形,具有一定的耐高温,抗氧化,抗腐蚀等。
4.发热元件选用电阻丝(0Gr27Al7Mo2),制作成螺旋状均布炉膛内,维修方便,确保高温下长期使用寿命。
5.安全保护,安全联锁。为保证操作安全在炉门升降机构附近装有限位开关,此开关与电炉控制柜电源联锁,炉盖关闭时(工作时)接通电源。当炉门开启时限位开关即切断控制电源,因此加热元件的电源同时切断,以保证安全操作。
6.电炉温度控制柜:采用AI人工智能型(PID)参数控温,具有自整定功能,具有超温报警断电、电流、温度检测显示。加热主回路设空开、快熔、接触器、功率调整输出单元、电流表等。功率调整输出单元采用固态继电器模块式或可控硅模块,检测及维修方便。具备过流、过压、过热等自动保护功能。主要元器件均采用进口及国产知名品牌。测温元件(热电偶)采用K分度号。
7.注:温度记录仪由用户根据实际情况要求提出配备。
WHC-1瓦斯含量测定装置基本要求
WHC-1瓦斯含量测定
HCA-1高压容量法瓦斯吸附装置
HCA-1高压容量法瓦
AYH-1A压风自救器
AYH-1A压风自救器
3D检测透明胶水玻璃水滴检测方案ECCO 95.025G
3D检测透明胶水玻璃
石家庄科胜320液体配料包装机
石家庄科胜320液体
