ZLDS10x非接触式测量,可以实时在线控制工件的打磨尺寸,闭环控制反馈数据,这是接触式测厚度传感器无法做到的。
实现测厚度传感器闭环控制流程:生产设备将产品打磨→检测产品质量→向中央控制器反馈检测信息→中央控制器进行数据分析→根据分析结果发送控制命令→控制生产设备的运作
生产设备生产出来的产品通过生产线打磨,一般会产生振动,我们的检测系统原理排除震动对测量厚度的干扰,按照客户的标准检测该产品是否符合需求,并把信息反馈给生产系统。
如果反馈信息是当前产品不符合要求,则生产系统及时作出调整以适应生产线的变化。这样可以随时掌握生产的进程,并进行干预,实现在线检测和生产一体化。
特点:
1根据测量环境、测量方式量身定制测量方案,最高线性度1um,最高分辨率0.3um;
2高速在线测量,最高采样频率9400Hz;
3多点测量,一台工控机可控高达63个测厚点;
4闭环控制,可实现与现场设备无缝对接实现现场闭环控制、与现场设备联动、报警等功能,同时可联入ERP系统;
5对被测体材质颜色不敏感,颜色变化对测量结果无影响;
6系统成熟稳定基础算法有较高的可靠性,可根据具体测量环境定制新算法满足特殊要求;
7高效率,节省人力物力,提高生产品质。
