一:测量原理
发射超声换能器发射出的超声脉冲,通过传播媒质传播到被测物面,经反射后再通过传声媒质返回到接收换能器,测出超声脉冲从发射到接收在传声媒质中传播的时间。再根据传声媒质中的声速,就可以算得从换能器到物面的距离。从而确定物位。
二:盲区
由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的一段区域内的反射波与发射波重叠,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。
三:产品优点
●独家采用物理全封闭探头
改变传统的探头灌注泡沫胶密封胶工艺,采用一体铸造全封闭伍缝隙探头,防护等级IP68,防水 放尘 防潮等有明显优势,更适应在野外等恶劣场合使用,使用寿命提高3-5年。
●独特探头设计,适应16公斤压力环境
独特的探头设计,改变了由原来的超过一公斤压力不能使用超声波的历史。
●先进回波跟踪算法
采用先进的回波数字滤波跟踪算法,能在嘈杂的电、声噪声中有效捕捉真实回波。
●多种补偿模式
内置温度补偿,分体可用外接温度传感器的方式。有声速校正模式,可以更好的适应不同的工作现场,实现更精确的测量。
●点阵式液晶,全中文菜单
全中文菜单,使调试和应用变得更为容易。点阵液晶,可以显示多种图形。产品调试的时候,可以更直观、明了。
●灵活的测量模式
物位和距离两种测量模式,并可以灵活设置参考位置,让显示值更为直观。
●可编程继电器输出
继电器可编程,每个继电器可以设置成高位、低位报警或者关闭,可以单独设置报警值、回差值。
四:主要技术指标
功 能
分 体 型
量 程
05米、10米、15米、20米、30米、50米、60米、70米。
测量精度
0.25%-0.5%
分 辨 率
3mm或0.1%(取大者)
显 示
中文背光液晶:物位测量值、距离测量值、变送值、环境温度值、回波状态、报警显示、算法选择等。
模拟输出
4~20mA/750Ω负载
继 电 器
输 出
2组AC 250V/ 8A
或DC 30V/ 5A
状态可编程(选配)
供 电
220VAC+15% 50Hz
24VDC 120mA
12VDC (可用电动机、蓄电池或者太阳能给予供电)
环境温度
显示仪表-20~+60℃
探头-20~+80℃
通 信
485通信(选配)
防护等级
显示仪表IP65,
探头IP68
探头电缆
可达200米,标配10米
探头安装
根据量程和探头的选型
储存要求
存储环境温度:-20~+80℃
存储环境压力:常压;
存储环境湿度:≤90%RH(非凝结);
其他要求:环境中无腐蚀性气体(选配防腐探头)或蒸汽,无振动。
五:主机外形尺寸图
53分体式外形结构尺寸图
六:安装指南
6.1 选择量程
如果测量液体,可以按照标称量程选型。如果是测量固体(请事先咨询厂家技术人员),最少需要将量程加大,如果是松软的物体(比如面粉,棉花,海绵),将不能使用。如果测量液位有覆盖面大的气泡,也要加大量程,气泡厚度超过5cm,将不推荐使用。
空气中有粉尘或者蒸汽,请事先咨询厂家技术人员,要加大量程使用。
6.2 选择探头材料,主要看环境是否有腐蚀性
一般的弱酸弱碱环境可以用普通探头,腐蚀性强的,要用防腐的探头。强酸碱的场合,我们还要考虑是否会形成雾气,会形成雾气的场合,还要求加大量程使用。
6.3 探头的安装位置,根据发射角和可能产生的虚假反射回波
超声波波束通过探头聚焦,脉冲波束的发射就好像手电筒的光束一样,不同类型不同量程的探头的发射角如下:23.54°(05A探头),27.38°(12B探头),23.96°(20C探头)。在发射角内的任何物体,如:管道、容器支架和其他装置,都会造成很强的虚假回波,特别是发射内距离探头最近的几米处,比如:距离探头6米的虚假回波要比距离探头18米的强9倍。
请注意:尽量使探头的轴线垂直于介质表面,并且避免在波束角内有任何装置,比如:管道和支架等。
6.4 安装注意事项
◇6.4.1探头的安装应垂直于被测面:
图 6.4.1 探头应垂直于被测面
◇6.4.2 探头的安装应远离下料口、避开障碍物:
图 6.4.2 探头应远离下料口且避开障碍物
◇6.4.3不适于强烈搅拌的实时测量:
图 6.4.3 探头不适于强烈搅拌的实时测量
◇6.4.4要提高探头安装位置,防止最高液面进入盲区:
图 6.4.4 探头应防止进入盲区
