在数控机床的实际操作中,经常会出现传动轴传动过位的情况,如果这种情况不能及时发现和解决,机床就会出现故障从而影响实际工作。为了及时发现和消除故障,必须对数控机床的轴动过位情况进行实时检测。利用ZLDS102激光位移传感器对数控机床轴动过位情况进行检测的装置,能够实现对轴动过位的准确检测,为故障的检测和排除提供了保障。
测量方案的选择及系统的组成
如图,传动轴A、B是需要检测的传动轴,将需要检测的区域划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区域。在正常使用时传动轴A不能超越到Ⅲ区,传动轴B不能超越到I区,且传动轴A和B所超越的位置不能同时覆盖这三个区域,如果发生上述三种情况中的任何一种,且10S后传动轴没有恢复就视为故障应该产生报警信号。
根据上述情况,检测系统分别在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区域安装ZLDS102激光位移传感器,是检测系统能够通过激光传感器来检测传动轴是否过位。
另外,ZLDS10X系列激光位移传感器还可以同时检测轴的振动位移量,将激光点打在轴上时,可以检测轴的震动幅度、振动频率。
优势:
检测准确、使用寿命长
不受电磁干扰
可与报警装置配套使用
主要技术指标:型号:ZLDS102
量程:50-500mm
精度:0.2%
采样频率:2K
