单通道控制主机+气体检测探头
电缆客户根据自己需要自己单配
报警控制主机
可接收检测探头的信号,实时显示测量值,当测量值达到设定的报警值时,控制主机发出声光报警,同时输出控制信号(开关量接点输出)提示操作人员及时采取安全处理措施,或自动启动事先连接的控制设备,以保障安全生产,该系列报警主机适用于各种工业报警 控制,壁挂式安装,安装简单,操作方便,工作状态稳定,测量精度高。
一,功能特点,
高精度误差小于0.2%F.S,抗干扰能力好。
接收标准信号:4-20mA
报警点及全部参数可按键设定
每个通道最多可带两个报警输出
可以设定底限高限报警,或者两个上限两个下限报警,具有延时报警功能
二线或三线制探头均可,可为探头提供24V供电
可以对检测探头的数据进行修正,可远程调零点
二:工作电压220VAC
控制输出:开关量接点输出220VAC ,2A
温度湿度范围:0-70°C,10-90%RH非凝结
精度:0.5%F.S
检测探头描述:
产品特点:采用优质进口电化学传感器,反应时间短,使用寿命长,防爆外壳,坚固耐用。
高可靠性和准确性,良好的抗干扰性
良好的性能价格比
应用领域:电子,石油,石化,化工,冶金,电力以及其他各种工业环境。
检测探头技术参数
工作原理:电化学
检测气体:空气中的硫化氢(H2S)
量 程:0-1000ppm
最大电流:30mA
输出信号:4-20mA标准信号输出
连接电缆:两芯屏蔽电缆
工作温度:-10∽60℃
工作湿度:10-95%RH非冷凝
检测精度:±5%(F.S)
零漂移:<0.5%(F.S)/月
反应时间:<30s
防爆标志:ExdIICT6
防护等级:IP66
工作电源:24VDC
尺寸:壳体直径105mm
重量:950g
寿命:两年
