泰克Tektronix TDS2001C数字存储示波器
泰克Tektronix TDS2001C数字存储示波器产品性能和特点主要特点和优点
Tektronix TDS2001C示波器贷款50MHZ,两通道示波器,TDS2001C示波器采样率0.5GS/s
- 200 MHz、100 MHz、70 MHz 和50 MHz 带宽
- 2 通道型号和4 通道型号
- 所有通道上高达2GS/s 的采样率
- 所有通道上2.5k 点记录长度
- 高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发
泰克Tektronix TDS2001C数字存储示波器简便易用性特点
- 16 种自动测量及FFT 分析,简化波形分析
- 内置波形极限测试
- 自动化扩展数据记录功能
- 自动设置和信号自动量程
- 内置上下文相关帮助
- 探头检查向导
- 多语言用户界面
- 5.7 英寸(144 毫米)有源TFT 彩色显示器
体积小,重量轻:深仅4.9 英寸(124 毫米),重仅4.4 磅(2 公 斤)
泰克Tektronix TDS2001C数字存储示波器连接
- 前面板上的USB 2.0 主机端口,迅速简便地存储数据、打印 及连接USB 键盘
- 后面板上的USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接打印 到兼容PictBridge® 的打印机
- 标配National Instrument公司LabVIEW SignalExpressTM TE 限定版和泰克OpenChoice® 软件,连通工作台
TDS2001C存储示波器数字实时采样:泰克专有采样技术,在所有时间所有通道上提供至少10X过采样率,准确捕获信号。
使用您的母语工作:TDS2000C系列是为您这样讲中文的用户设计的。其菜单、帮助功能和前面板标签都使用简体中文表示,而不需“想英语”,在工作时翻译每个函数
TDS2001C数字示波器内置分析工具:16种自动测量、FFT分析、波形数学运算和光标,简化设备分析。
TDS2001C数字存储示波器波形极限测试:测试通过/失败摘要表,清楚地显示多少个波形位于指定模板极限范围内,消除错误。
TDS2001C示波器立即出版数据:通过OpenChoice® PC通信软件,简单地点击拖动,就可以把屏幕图和波形数据移动到出版程序中,包括Microsoft Word 和Excel
TDS2001C数字示波器帮助菜单:内置上下文相关帮助系统,在需要的时间和地方获得所需帮助。
TDS2001C存储示波器专用前面板控制功能:简便易用的前面板控制功能,减少学习时间,用更多的时间完成自己的工作。
TDS2001C数字存储示波器前面板USB主机端口:迅速存储和传送波形和设置。
TDS2001C数字存储示波器USB PC连接:后面板USB设备端口,简便地连接个人电脑;使用NI LabVIEW SignalExpress™软件控制示波器,记录数据,简化数据传送,存档测试结果。
TDS2001C数字存储示波器明亮的彩色显示器:明亮的有源彩色显示器,在远处、在某个角度或在光线暗的情况下清楚地查看波形和测量结果。
TDS2001C存储示波器保修;终身保修帮您降低投资成本。
泰克Tektronix TDS2001C数字存储示波器产品型号:
型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 通道 |
TDS2001C | 50 MHz | 500 MS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2002C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2004C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
TDS2012C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2014C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
TDS2022C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2024C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
泰克Tektronix TDS2001C数字存储示波器附件说明
无源探头TPP0101: 100 MHz 无源探头,适用于TDS2001C/TDS2002C/TDS2004C
TPP0201: 200 MHz 无源探头,适用于TDS2012C/TDS2014C/TDS2022C/TDS2024C
电源线(请指明插头选项)
NIM/NIST 可溯源校准证明
文档用户手册(请指明首选语言选项)
OpenChoice 通过USB 在Windows PC 与TDS2000C 系PC 通信软件列之间快速简便地进行通信。传送和保存设置、波形、测量和屏幕图National 为TDS2000C系列优化的全面互动的测量软Instruments 件环境。直观的拖放用户界面不要求任何编SignalExpress 程,您可以立即采集、生成、分析、比较、导泰克版互动入和保存测量数据和信号。TDS2000C 系列测量软件- 标配支持可以采集、控制、查看和导出实时
基本版信号。30天试用专业版软件提供了额外的信号处理、高级分析、混合信号、扫描、极限
测试和用户自定义步进功能。如需永久的专业版功能,请订购SIGEXPTE。
终身保修*5 至少在10 年内对材料和工艺缺陷提供人力和部件,不包括探头和配件。
