用途
用于不合格的液压油 、冷冻机油、齿轮油、抗磨液压油 等高精度的润滑油的再生处理。
用于机械、冶金、矿山、石油、化工、电力、交通、铁路等领域对机械油、冷却油、汽油机油、柴油机油、热处理油等润滑油的净化。
用于对油液中的水分、杂质及挥发物(如氨气)等有害成分的过滤,保证液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。
特点
● 滤除杂质能力强,大面积、深层次的精密滤材可除去油中的细微颗粒,同时配备永磁过滤器以滤除含铁类的细微杂质。
● 独特的脱气、脱水系统,采用三维立体蒸发技术,多层次油水分离技术,迅速分离油中的水分和气体.
● 加热系统采用最优化的管路设计,确保加热均匀,油温稳定。
● 先进的自动恒温控制、自动液位控制、自动消泡控制、自动压力保护以及精良的配置,保证设备高性能运行。
● 在线滤油,可无人运行,运行状态由指示灯显示。
● 采用压差式自动反冲洗系统省去繁杂的人工拆洗。
用户可选配置
● 根据用户的需要可选配PLC智能控制,触摸屏操作,并设动态显示。
● 主要动力部件、过滤器材、电器部件可选用高品质进口产品以提高设备的使用性能。
● 选配带累加功能的流量计。
● 根据使用现场安全环境,可选BT级“或”CT级防爆。
用户可选整机结构
● 整机结构可制作成移动式、固定式。
● 可制作成全封闭式、遮檐式、帆布蓬、敞开式。
● 根据需要可任意选择设备颜色。
流量:10L/MIN
工作真空度:-0.06- -0.095
工作压力:小于等于0.4MPA
恒温控制范围:0-100摄氏度
水分:小于等于100
清洁度:小于等于6级
电源:50HZ 380V
