电气转换器 |
输入
电流信号 |
1 |
4~20mADC |
2 |
0~10mADC |
3 |
4~12mADC |
4 |
12~20mADC |
输出气动信号 |
1 |
20~100KPa 正作用 |
2 |
100~20KPa 反作用 |
3 |
20~60KPa 分程正作用 |
4 |
60~100KPa 分程正作用 |
5 |
60~20KPa 分程反作用 |
6 |
100~60KPa 分程反作用 |
7 |
40~200KPa 正作用 |
8 |
200~40KPa 反作用 |
附件 |
AS |
减压过滤器 |
OG |
带气动压力表 |
结构 |
G |
普通型 |
Ex |
隔爆型 |
I |
本安型 |
EPC1 |
(0) |
例:EPC1110-AS-OG/I表示该转换器为EPC1000系列电/气转换器,输入信号4-20mADC,输出气压20-100kPa,带组合式空气过滤减压阀及输出压力表,本安型。 |
EPC1000系列电气转换器是在引进国外先进技术的基础上开发的新一代电气转换器产品,它可将不同输入电流信号转换成相对应输出的气动信号。该转换器内部有一个气动功率放大器,可以得到较高输出功率的气动信号到各种气动执行机构(大口径调节阀),以提高执行机构的动作速度,除作为电动仪表与气动调节阀之间的转换单元外。还可以与气动阀门定位器配套使用,实现电气阀门定位器的功能。本产品具有体积小,结构巧妙,精度高,稳定性好,安装方便等优点。技术性能均达到国际先进水平,可替代进口、国产同类产品。 |
1、气源压力范围: 最小值:高于输出压力上限值20kPa;最大值:700kPa。
2、气源压力对输出的影响值:≤跨度的±0.5% 10kPa(在中范围时)。
3、线性度:≤跨度的±1%。
4、重复性:≤跨度的±0.5%。
5、回差:≤跨度的±1.0%。
6、空气流通能力(最小值),在中范围175kPa气源压力时为7.6m3/h(标准状态),在700kPa气源压力时为20m3/h(标准状态)。
7、环境条件:温度:-30℃~+60℃;湿度:<85%。
8、最大静态耗气量:中范围使用时为0.3m3/h(标准状态)。
9、连接尺寸:气路连接口:气源卡套式气管头(φ6铜管);输出信号:卡套式气管接头(φ6铜管);输出气动压力表有0-160kPa和0-250kPa两种或按输出压力选定;电气边接口:G1/2"。
10、外型尺寸:普通型及本安型:87mm×160mm×107mm;隔爆型:97mm×186mm×202mm
11、重量:普通型及本安型0.9kg,隔爆型2.35kg。 |
