工豪电子式电动执行器381RSC-50 341RSC-50 381RSC-60 341RSC-60
  • 品牌:工豪自控
  • 型号:381RSC-60 341RSC-60
  • 产品简介:3810系列电子式电动执行器,是以220V交流单相电源作为驱动电源,接受来自计算机调节器或操作 器的4-20mADC,或者1-5VDC输入信号来运转的全电子式执行机构,机内有伺服系统,无需另配伺服放大器,关键部件“控制器”采用先进的混合集成电路,并用树脂浇铸固化,经老化处理,可靠性高,防潮,防震。用电位器调整零点、行程、灵敏度,方便易行;用功能开关任意选择正、反动作、选择断信号的三种状态。
3810、3410系列电子式电动执行器
一、结构特点和应用范围
3810系列电子式电动执行器,是以220V交流单相电源作为驱动电源,接受来自计算机调节器或操作 器的4-20mADC,或者1-5VDC输入信号来运转的全电子式执行机构,机内有伺服系统,无需另配伺服放大器,关键部件“控制器”采用先进的混合集成电路,并用树脂浇铸固化,经老化处理,可靠性高,防潮,防震。用电位器调整零点、行程、灵敏度,方便易行;用功能开关任意选择正、反动作、选择断信号的三种状态。同时,执行器具有过载保护、温度保护及压缩弹簧保证阀门的关严等三种保护功能。是一种具有高可靠性的产品,可与各种直行程和角行程调节阀门组成电动调节阀。
3410系列电子式电动执行器是以220V交流单相电源为驱动电源,输入信号采用220V交流开关,电机采用交流可逆单相齿轮减速电机,开度检测采用精密导电塑料定位器,可与各种直行程和角行程调节阀门组成开关控制型电动执行器。
二、直行程3810L3410L系列
类别
3810L系列
3410L系列
额定输出力N
速度mm/s
最大行程mm
普通型
381LS A-08
341LS A-08
800
4.2
30
381LSA-20
341LSA-20
2000
2.1
381LSB-30
341LSB-30
3000
3.5
60
381LS B-50
341LS B-50
5000
1.7
381LSC-65
341LSC-65
6500
3.4
100
381LSC-99
341LSC-99
10000
2.0
381LSC-160
341LSC-160
16000
1.0
隔爆型
381LX A-08
341LX A-08
800
4.2
30
381LXA-20
341LXA-20
2000
2.1
381LXA-30
341LXA-30
3000
3.5
60
381LXA-50
341LXA-50
5000
1.7
三、角行程3810R3410R系列
类别
3810R系列
3410R系列
额定输出力矩N.m
动作时间90o/S
最大转角
普通型
381RSA-02
341RSA-02
20
8.5
90º
381RSA-05
341RSA-05
50
17
381RSB-10
341RSB-10
100
18
381RSB-20
341RSB-20
200
36
381RSC-30
341RSC-30
300
24
381RSC-50
341RSC-50
500
42
381RSC-60
341RSC-60
600
48
381RSD-100
341RSD-100
1000
30
381RSD-150
341RSD-150
1500
42
隔爆型
381RSXB-10
341RSXB-10
100
18
381RSXB-20
341RSXB-20
200
36
四、主要技术参数
参数名称
3810系列
3410系列
控制机构
输入信号
4~20mADC或1~5VDC
220VAC开关信号
开度信号
4~20mADC(负荷电阻500Ω以下)
反馈4~20mADC或0~1.0KΩ
死区
0.8~1.0%可调到0.4%
零点调整
25%
量程调整
20~100%
基本误差、回差
1.0%
控制限位、开关
开侧、闭侧
开侧、闭侧
开度检测
精密导电塑料电位器
精密导电塑料电位器
动力
AC220±10%    50Hz
AC220±10%    50Hz
驱动电机
AC可逆单相齿轮减速电机
AC可逆单相齿轮减速电机
耗电功率
A型
50 VA
50 VA
B型
150 VA
150 VA
C型
220 VA
220 VA
D型
350VA
350VA
附属机构
过载保护单元
A、B型任选,C、D型必备
力矩开关
角行程可以安装(选择件)
角行程可以安装(选择件)
空间加热器
选择件,但防爆型不装
选择件,但防爆型不装
手动机构
便携式手动曲柄
便携式手动曲柄
安装条件
环境温度
普通型无加热器-10℃~+60℃
普通型无加热器-10℃~+60℃
普通型有加热器-35℃~+60℃
普通型有加热器-35℃~+60℃
防爆型-10℃~+60℃
防爆型-10℃~+60℃
允许振动
1.5G以下
1.5G以下
相对湿度
普通型95%以下,防爆型45~85%
普通型95%以下,防爆型45~85%
环境气体
无腐蚀性气体
无腐蚀性气体
接线口
普通A、B、C型2-PF1/2
普通A、B、C型2-PF1/2
普通D型和防爆型2-PF3/4
普通D型和防爆型2-PF3/4
配线口
信号线屏蔽并与电源线隔离
保护等级
IP55
IP55
防爆等级
EXd  II   BT4
EXd  II   BT4
五、订货须知
1、产品基本型号          2、是否带力矩开关           3、是否带外部限位箱(防爆型)
4、是否带加热器          5、支架代号
