ZC2/3二位三通电磁阀
二位三通电磁阀选择参数范围:
型号规格:DN0.5~DN500
适用压力:0、0.1、0.6、1.0、1.6、2.5 ...........................................100MPa
适用介质:气、水、油、蒸汽、制冷剂、腐蚀性流体
介质温度:-200~+200℃
介质粘度:小于50CSt(大于时需定制)
防护性能:IP65
防爆标志:ExdⅡCT5 防爆型型号中有F字母
阀门材质:304、316、
控制方式:一进二出(ZC2/31)、二进一出(ZC2/32), 一进一出 (ZC2/3常闭式 . ZC2/3K常开式)
电源电压:DC3~127V AC36~380V
连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰
泄 漏 量:零
型号规格:DN0.5~DN500
介质温度:-200~+200℃
防护性能:IP65
阀门材质:304、316、
连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰
泄 漏 量:零
二位三通电磁阀备注:
1 外形尺寸、接口尺寸根据所需要产品电话或图纸传真告知。
2 特殊要求可定制。
2 特殊要求可定制。
二位三通电磁阀工作原理--
一进二出:(ZC2/31) 当电磁阀线圈通电时,出介质端(2)第一路打开,第二路(3)关闭;当电磁阀线圈断电时,
出介质端第一路(2)关闭,第二路(3)打开;
二进一出:(ZC2/32) 当电磁阀线圈通电时,进介质端第一路(2)打开,第二路(3)关闭;当电磁阀线圈断电时,
进介质端第一路(2)关闭,第二路(3)打开;(此内阀两进口端前必需加单向阀)
一进一出:常闭式(ZC2/3)---当电磁阀线圈通电时,接口2通向接口1,接口3关闭;当电磁阀线圈断电时,接口2关闭,接口1通向接口3;
常开式(ZC2/3K)---当电磁阀线圈断电时,接口3通向接口1,接口2关闭;当电磁阀线圈通电时,接口3关闭,接口1通向接口子表
