举例:
1、欲订流量孔径为50mm,接管口径为G2”,标准电压为AC110V,常闭式,带手动装置的DF系列电磁阀。其正确的订货码为:DF-50-AC110V-S。
2、欲订购流量孔径为20mm,法兰连接,票准电压为DC24V,常开式的DF系列电磁阀。其正确的订购码为:DF-200F-K-DC24V。
技术参数
型号
连接尺寸
通径
CV值
长
高
介质温度
工作压力
(压差)
额定电压
阀体材质
mm
mm
mm
DF—15
G1/2〞
15
3.73
80
105
-5~180℃
0.3~8kgf/c㎡
最大耐压力
16kgf/c㎡
220VAC/50HZ
110VAC/50HZ
DC24V
其他电压可以
定制
锻黄铜
DF—20
G3/4〞
20
7
90
112
DF—25
G1〞
25
11.1
108
124
DF—32
G1¼‘
32
14
132
141
DF—40
G1½‘
40
24.5
149
149
DF—50
G2〞
50
35
179
164
DF—40F
法兰4-Φ18孔距Φ110
40
24.5
165
196
铜体钢法兰
DF—50F
法兰4-Φ18孔距Φ125
50
35
195
200
DF—65F
法兰4-Φ18孔距Φ145
65
52.5
256
270
铸铁法兰
DF—80F
法兰4-Φ18孔距Φ1160
80
81.7
277
280
DF—100F
法兰4-Φ18孔距Φ180
100
128.4
350
330
DF—125F
法兰4-Φ18孔距Φ210
125
221.7
425
437
DF—150F
法兰8-Φ22孔距Φ240
150
291.7
450
440
DF—200F
法兰8-Φ22孔距Φ295
200
513.5
560
547
