电脑沥青软化点仪,沥青软化点测定仪,软化点测定仪,软化点测试仪主要技术规格
1、钢球质量: 3.50克± 0.05克
2、钢球直径: 9.53mm
3、烧杯容积: 800ml
4、测温范围: 0-150℃
5、工作电压: AC220V±5% 50Hz
电脑沥青软化点仪,沥青软化点测定仪,软化点测定仪,软化点测试仪仪器用途及适用范围:
测定沥青材料软化时的温度,以鉴定沥青的粘性和耐热性。适用于测定粘稠石油沥青,粘稠页岩沥青,硬煤沥青及软煤沥青等沥青材料的软化点。
电脑沥青软化点仪,沥青软化点测定仪,软化点测定仪,软化点测试仪试样准备 :
1、把试件环放在涂有隔离剂的玻璃板上。
2、将沥青试样加以熔化(加热温度不得高于试样预估软化点100 ℃)、搅拌、脱水,过滤后注入试件环并略高出环面。
3、试样在空气中(15-30 ℃)冷却30分钟后,用刀刮去高出环面的多余沥青,使与环面齐平。
4、根据试样软化点在80℃ 以下还是80℃ 以上分别对试样进行养护并选择加热介质(水或甘油)。具体参见交通部行业标准 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程 》JTJ052-2000中的有关技术要求。
电脑沥青软化点仪,沥青软化点测定仪,软化点测定仪,软化点测试仪操作方法:
1、先检查仪器工作状态:接通电源,打开电源开关(仪器背面),此时温度显示窗口显示当前环境温度,计时窗口显示为零,同时将调速旋钮调到最低点(仪器后面)。按下启动键,时间窗口开始记时,加热器开始加热,
此时可对调速旋钮略作调正,保证转子的旋转能使杯中的水上下对流(转子旋转不宜太快)。
2、 仪器调整好后,按“启动”键进入试验状态,电脑控制系统自动控制加温速率和计时。
3、观查试件下落情况,当一个试件下落到下层板时,立即按一下“数据”键;当另一个试件下落到下层板时立即再按一下“数据”键,此时两次的试验温度值即被存贮。按下“停止”键,系统停止加热。然后按“数据”键,读取两个试件的试验温度和平均值。(即按一下“数据”键,时间窗口显示1,温度窗口显示第一个试件的温度;再按一下“数据”键,时间窗口显示2,温度窗口显示第二个试件的温度;再按一下“数据”键,时间窗口显示3,温度窗口显示二个试件的平均温度值。)
注意:在读取试件的试验温度值时,不得按“复位”键,否则将清除试验数据。
电脑沥青软化点仪,沥青软化点测定仪,软化点测定仪,软化点测试仪按键说明:
(1)、启动键:控制计时和加热系统的按键。
(2)、停止键:系统停止工作的按键。
(3)、复位键:将计时和温度窗口数据清除的按键。
(4)、数据键:记录试验温度的按键。
电脑沥青软化点仪,沥青软化点测定仪,软化点测定仪,软化点测试仪注意事项:
1、仪器使用与存放必须小心,以免损坏玻璃制品。
2、每次试验后,应将仪器各部擦洗干净,不可使水进入仪器内部。
3、本试验中所需其他仪具,均由用户自备。
4、烧杯中未放入规定的水,严禁启动加热器进行试验。
七、随机配件
1、搅拌转子 1只 2、试件环 2只
3、定位环 2只 4、试样球 4只
5、烧 杯 1只 6、加热器 1只
