技术参数
恒电位仪 单电位阶跃计时电流法(I-T)
循环伏安法(CV) 多电位阶跃计时电流法(I-T)
线性扫描伏安法(LSV) 单电位阶跃计时电量法(Q-T)
阶梯伏安法(SCV) 多电位阶跃计时电量法(Q-T)
Tafel图(TAFEL) 线性扫描溶出伏安法(SCV)
计时电流法(CA) 阶梯溶出伏安法(SCV)
计时电量法(CC) 方波溶出伏安法(SWV)
差示脉冲伏安法(DPV) 差示脉冲溶出伏安法(DPV)
常规脉冲伏安法(NPV) 阶梯循环伏安法(SCV)
方波伏安法(SWV) 线性扫描循环伏安法(CV)
差示常规脉冲伏安法 差示脉冲循环伏安法(DPV)
恒电位电解电流-时间曲线(I-T) 恒电位溶出电流-时间曲线(I-T)
恒电位电解电量-时间曲线(Q-T) 恒电位溶出电量-时间曲线(Q-T)
恒电位测量范围:±12.8V D/A转换速率18bit
恒电流测流范围:±250mA A/D转换速率24bit
电流测量分辨率﹤0.01pA CV 和LSV扫描速度0.01~10000mV/s
槽压:±30V 电位扫描时电位增量:0.1mV@200mV/mS
灵敏度:1╳10-14A DPV和NPV脉冲宽度2~5000ms
电位上升时间﹤1微秒 SWV频率1~100KHz
采样间隔:0.0001-100000s 电位更新速率:5MHz
扫描速度:0.01mV/S---5000V/S 自动和手动电流、电位零位调整
方波频率:0.001Hz---100kHz 电位和电流测量低通滤波器,自动设置
主要特点
该仪器灵敏度高,稳定,重现性好,能满足国内外论文的发表。
仪器介绍
ZZ31/RST-3000电化学工作站是集电化学分析方法于一体的电化学通用仪器。该仪器能完成线性扫描,循环伏安、阶梯伏安、脉冲伏安、方波伏安、溶出伏安等电化学分析方法;还可以完成恒电位极化、恒电位方波,恒电位阶跃等多项电化学测试功能。ZZ31/RST-3000电化学工作站数据采集与数据处理的软件是基于Windows XP操作系统的软件,用户界面遵守Windows软件的设计规则,容易安装和使用。系统软件为方便使用者提供了强大的功能,包括文件管理、全面的实验控制、灵活的图形显示、方便的图形放大和还原、位图图形和数据的导出,多种数据处理功能、数据的存贮与打印等。系统软件具有良好的用户界面,命令行参数所用的电化学理论和方法都尽可能采用最为通用的电化学术语,全中文菜单和界面,方便的峰测量和叠加,准确的定量分析,更为方便地为教学和科研服务。
ZZ31/RST-3000电化学工作站可用于精密的电化学定性、定量分析以及电极电化学行为研究测试。仪器由数字信号发生器和恒电位仪/恒电流仪组成,电流/电位同步数据采集。仪器的槽压为±15V。电压控制范围:±12.8V,电流控制范围:±250mA电流测量下限低于0.01pA。
软件能实现图形和数据同步显示。系统可对测试曲线进行数字平滑,能对极化曲线进行电化学参数解析,设备安装简单,即插即用。用户可以使用笔记本电脑或台式机控制
ZZ31/RST-3000系列产品全部由高品质CMOS和BiFET®集成电路组成,具有控制精度高、响应速度快、性能稳定、结构紧凑、自动化程度高的特点,该仪器可完全由微机控制来进行电化学方法测量,因此适用于高校科研与教学实验使用。
主要应用领域:
1. 电化学机理研究。
2. 对电极进行测量及定量分析。
3. 用微电极进行定量分析。
4. 纳米结构的生成。
5. 常规电化学测试。
